Zaslal: 17.11.10 22:18 Předmět: |
A navíc jsou ty pásky pěkný humus, to už raději budu svítit světlama. _________________
Zaslal: 17.11.10 22:21 Předmět: |
mam to ja ale ja sem zrušil přidavny dalkovy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.11.10 22:31 Předmět: |
Kubais napsal: | A navíc jsou ty pásky pěkný humus, to už raději budu svítit světlama. | je to věc vkusu,zase je fakt,že uplně jinak vypadají ty pásky když si je člověk dokoupí nebo když je má třeb v octávce přímo ve světlech.. _________________
Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
Zaslal: 18.11.10 13:32 Předmět: |
JJ to je fakt že je to věc vkusu ! Ale když si šikovný tak je fakt že se to vypadá dobře i v našich 19tkových světlech, ale musíš se s tým kotel vyhrát, je fakt, že nikdy to nebude tak parádní jak třeba v té oktávce , ale podle mě se tomu dá alespoň přiblýžit...asi to skusím dáát do světel...uvidím.. |
Zaslal: 18.11.10 14:42 Předmět: |
no taky bych to chtěl do světel ale je s tím asi hodně drbačky a navíc to nemá tu homologaci,kámoš si koupil na Punto čiré světla a mají i ledky pro potkávačky,něco jako kroužky a cajti po něm chtěli humologaci,kterou má na skle světla (E11).ono by možná stačilo ty pásky dát pěkně pod světla,ale stejně by to bylo bez homologace _________________
Zaslal: 29.11.10 10:51 Předmět: |
Dělali ste někdo zatmavení zadních světel PHI?mám doma náhradní a PH dvojky co mám teď se mi vzadu moc nelíbí bez těch středních mlhovek _________________
Zaslal: 29.11.10 10:55 Předmět: |
tak dodělej panel neni to zas takovej problem .. nebo mam na prodej cely dveře i s panelem a křidlem z 16v ph2 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.11.10 11:35 Předmět: |
mně se tam zas nelíbí ten panel leda kdyby byl v laku a navíc PHII má jiné spínání kubru tak bych musel taky přehodit.A přecejen je to zase něco jiného bez panelu _________________
Zaslal: 26.03.11 18:08 Předmět: |
takže sem dnes tloukal po blinkrech a první pohodka a druhý mi trošičku praskl,ale jede to,fakt je to jednoduchý,klepak dokola,nejlepší je konec většího šroubováku a pak jen zapáčit a postupně dokola páčit a vyletí to samo někde sem tu četl že dali PHI blinkry do horké vody a šlo to taky???tyhle sem zkoušel jako pokus,tak bych zkusil radši ty co mám na autě v té vodě..můžu pak hodit fotta až seženu černý tmel abych nalepil skla
no a dál...přední lampy PHI se dají rozdělat stejně jako PHII?ve vodě..sou lepený stejně? _________________
Zaslal: 11.06.11 20:37 Předmět: |
Zaslal: 19.06.11 16:26 Předmět: |
zdravím chtěl bych se zeptat než jste lakovali ty rámečky,dávali jsete pod barvu nějakej základ na plasty nebo tak něco ? zítra to taky udělám _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.06.11 17:05 Předmět: |
Já ne, jen jsem to zdrsnil a odmastil _________________
Zaslal: 19.06.11 17:31 Předmět: |
dělal to někdo i na 16V PHI? _________________
Michal19ch
Zaslal: 19.06.11 18:21 Předmět: |
Martin Pergl: dělal jsem to jak hynek a žádný problém |
Zaslal: 19.06.11 18:36 Předmět: |
Scray napsal: | dělal to někdo i na 16V PHI? |
Mám to na světlech z 8V a 16V PHI i PHII _________________
