Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
Zaslal: 18.08.10 19:08 Předmět: Zatmavení předních lamp na dvojkovém 54KW |
Čau ogaři , chtěl sem vás poprosit o radu , jestli někdo nevíte jak bych se mohl dostat do předních světel , vůbec nevím jak na to , to je snad nerozdělatelné , chtěl jsem si dát do světel kroužky z BMWčka a zatmavit ve světlách ten chrom. rámeček před parabolou , ale nevím jak na to nemůžete mi někdo z vás poradit nějaký fígl jak se do tech světel dostat ? Předem díííky za rady , mějte se ... a ať vám to jezdí |
Zaslal: 18.08.10 19:11 Předmět: |
opatrně nahřívat a odřezávat ten tmel na kterém drží sklo a při tom to sklo opatrně páčit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.08.10 19:24 Předmět: |
nene, všechno špatně, dej světlo do lavorku nebo nějaké nádoby a přilívek vroucí vodu a pak nech chvíli působit. Pak sklo normálně odběláš. Teď sem to dělal v umyvadle _________________
Zaslal: 18.08.10 19:26 Předmět: |
taky by to tak asi šlo já sklo sundával horkovzduškou,nahříval jsem to samo s rozumem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.08.10 19:30 Předmět: |
a najrv sundej tie kovové spony... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Slavo napsal: | a najrv sundej tie kovové spony... |
Rosta napsal: | taky by to tak asi šlo já sklo sundával horkovzduškou,nahříval jsem to samo s rozumem |
Takhle sem dělal právy ty první světla a docela trpěl plast kolem skla a byl pěkně doničený.Možná sem to dělal špatně,ale vůbec to horkovzduškou moc nešlo. _________________
Zaslal: 18.08.10 19:32 Předmět: |
mi to šlo krasně horkovzduškou _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 18.08.10 19:33 Předmět: |
Kubais napsal: | Rosta napsal: | taky by to tak asi šlo já sklo sundával horkovzduškou,nahříval jsem to samo s rozumem |
Takhle sem dělal právy ty první světla a docela trpěl plast kolem skla a byl pěkně doničený.Možná sem to dělal špatně,ale vůbec to horkovzduškou moc nešlo. | veľa tepla, tie lagu svetlá horkovzduška a no problemo a ten plast na nich je teda tenší ako na R19 _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Martin Štěpaník
Zaslal: 19.08.10 08:02 Předmět: |
Díík , dííík chlapy , já věděl , že mě poradíte.... . Hned du na to ! |
Zaslal: 19.08.10 18:57 Předmět: |
Martin Štěpaník napsal: | Díík , dííík chlapy , já věděl , že mě poradíte.... . Hned du na to ! | ale s citom s tým teplom _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Martin Štěpaník
Zaslal: 23.08.10 09:35 Předmět: |
Táák hotové světla zatmavené , kroužky do nich taky přidané... ten fígl s tu horkou vodou je opravdu dobrý... ...díííky za rady |
Zaslal: 23.08.10 11:07 Předmět: |
Martin Štěpaník napsal: | Táák hotové světla zatmavené , kroužky do nich taky přidané... ten fígl s tu horkou vodou je opravdu dobrý... ...díííky za rady |
Tak hoď fotku s výsledkem, taky sem tehdá do světel montoval kroužky a zatmavoval. _________________
Martin Štěpaník
Zaslal: 23.08.10 11:51 Předmět: |
nj , strašně rád bych se pochválil , ale nejsu tady zas tak dlouho registrovaný-neumím to sem ještě dávat...jak to sem mám dát ??? |
