macattack
Založen: 23.3.2010 Příspěvky: 75 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 02.06.10 20:50 Předmět: Tuning naraznik |
Zdravičko,má tady někdo z vás zkušenosti s předelávánim nárazniků?Mám na mysli hlavně tuning narazníky z nečeho jiného,např felina či tak neco.Chci delat náraniky tak by se mi nějaké rady hodily |
Zaslal: 02.06.10 21:05 Předmět: |
Tady s tím moc nepochodíš, většina z nás vyznává originální stav, ale je to tvůj boj.
Nekde se to tu řešilo, bylo tam i spousta fotek různých nárazníků a tak...
Nejlepší je ho nechat zavařit, ale dva různé plasty asi nepůjdou, tak ti doporučím laminát, dá se s tím děla v podstatě cokoli  _________________
beda
Zaslal: 03.06.10 06:13 Předmět: |
naraziky jsou vseobecne z ABS a ten svarovat asi pujde , ale doma z toho nic kloudneho nevymyslis , takze jak rika hynek radsi laminat _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
davados
Zaslal: 03.06.10 06:25 Předmět: |
Jestli máš Ph I 8V nárazník tak zkus 16V nárazník a budeš mít taky tuning  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 03.06.10 07:08 Předmět: |
 _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 03.06.10 07:11 Předmět: |
zeptej se člena petr ZOO ten je na laminatove obludy ten pravy!on ti poviklada a hned te to prejde!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
macattack
Zaslal: 04.06.10 18:56 Předmět: |
beda napsal: | naraziky jsou vseobecne z ABS a ten svarovat asi pujde , ale doma z toho nic kloudneho nevymyslis , takze jak rika hynek radsi laminat | jj to mas pravdu laminat asi vede...ale porad vaham vim ze serie je serie jeste teda dalsi moznost teda zahladit ten seriovej naraznik a hodit tam lizatko z laguny |
beda
Zaslal: 05.06.10 08:51 Předmět: |
macattack napsal: | beda napsal: | naraziky jsou vseobecne z ABS a ten svarovat asi pujde , ale doma z toho nic kloudneho nevymyslis , takze jak rika hynek radsi laminat | jj to mas pravdu laminat asi vede...ale porad vaham vim ze serie je serie jeste teda dalsi moznost teda zahladit ten seriovej naraznik a hodit tam lizatko z laguny |
řekl bych nejrozumější volba pokud máš PH2 , pokud máš PH1 , kup si z 16v a zahlaď ho taky , vypada to pěkně _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
macattack
Zaslal: 08.06.10 21:49 Předmět: |
beda napsal: | macattack napsal: | beda napsal: | naraziky jsou vseobecne z ABS a ten svarovat asi pujde , ale doma z toho nic kloudneho nevymyslis , takze jak rika hynek radsi laminat | jj to mas pravdu laminat asi vede...ale porad vaham vim ze serie je serie jeste teda dalsi moznost teda zahladit ten seriovej naraznik a hodit tam lizatko z laguny |
řekl bych nejrozumější volba pokud máš PH2 , pokud máš PH1 , kup si z 16v a zahlaď ho taky , vypada to pěkně | No mam ph2 ale rikal jsem si jeste ze ten seriovej naraznik,no proste bez toho by to uz nebyl rencek,tak si tak rikam ze bych to jen laminatem zahladil do hladka a dal do narazniku ciry mlhovky a je to |
beda
Zaslal: 09.06.10 05:12 Předmět: |
dobra volba , i kdyz se da udelat mraky veci s tim naraznikem , cloveka na to musi mit cas _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
CyBeR
Založen: 9.11.2007 Příspěvky: 88 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 09.06.10 10:18 Předmět: |
No k tomuhle mam dotaz... Jak to zahladit, aby to nepraskalo... Videl jsem uz spoustu nejen devatenactek, co maji presne s timhle problemy... Ze zacatku to vypada ok, ale po par mesicich to zacne praskat... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
2006 - xxxx R19 1,8 16V 99kW 1995 generalka kastle
2009 - 2011 Toyota Corolla 1.8D
2011 - 2015 Škoda Octavia 1U 1,9TDI 66kW, Sprint764 vstřiky, ostré sání, průchozí výfuk, chip a zakázkové mapy nafty (192PS) |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 09.06.10 10:55 Předmět: |
CyBeR napsal: | No k tomuhle mam dotaz... Jak to zahladit, aby to nepraskalo... Videl jsem uz spoustu nejen devatenactek, co maji presne s timhle problemy... Ze zacatku to vypada ok, ale po par mesicich to zacne praskat... |
zavařit plastem |
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 09.06.10 16:22 Předmět: |
CyBeR napsal: | No k tomuhle mam dotaz... Jak to zahladit, aby to nepraskalo... Videl jsem uz spoustu nejen devatenactek, co maji presne s timhle problemy... Ze zacatku to vypada ok, ale po par mesicich to zacne praskat... | temer vsude uz dneska najdes nejakou firmu, co dela svarovani plastu a stoji to par korun... nechaval jsem si takhle (mimo jine) jednou svarit praskly kus sahary a vyslo to na 100 a za novou na fofo bych dal 5000 a vic neorigo, takze naprosto nepomer a drzi uz rok bez nejmensich problemu  |
Zdeny RC
Založen: 6.4.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
Zaslal: 10.06.10 20:18 Předmět: odpověď |
montažní pěnu do držky přelaminovat ( laminatovací sada v každem marketu)přebrousit a pak pružný tmel na plasty po vybrousení do hladka střikací tmel a lak . pokud chceš pracovat sám _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
*** http://www.kridla2008.wz.cz/ ***
Ptá se slon velblouda: ?Proč máš prsa na hřbetě?? ?Hmm,? odpovídá velbloud, ?zajímavá otázka od někoho, komu visí penis s ksichtu.? |
qq
Zaslal: 11.06.10 13:53 Předmět: Re: odpověď |
Zdeny RC napsal: | montažní pěnu do držky přelaminovat ( laminatovací sada v každem marketu)přebrousit a pak pružný tmel na plasty po vybrousení do hladka střikací tmel a lak . pokud chceš pracovat sám | rekl bych, ze jednodussi a jistejsi je si to nechat udelat, nebo si pujcit kvalitni horkovzdusku a par pasku plastu jako je naraznik a udelat si to plastem, kdyz uz sam, precijen stejny material a technologie, je stejny material a technologie... |
