R19
Založen: 1.4.2010 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 16.08.10 20:52 Předmět: MALA PROSBA O RADU |
Zdravim renaultaci...
Chcel by som Vas poprosit o radu... nakolko uz dlhsie riesim par veci v aute, na ktore neviem prist ani s priruckou... Pripajam aj par ilustracnych foto...
http://evelynka86.rajce.idnes.cz/R19/
- na prvej a druhej foto je nejaky spinac v kufri pri zamku a neviem prist nato, k comu mi je... kedze pri stlaceni nic nerobi...
- na tretom je odkladaci priestor vo dverach... v prirucke som nasiel nakresleny nejaky spinac, ktory by tam mal byt... neviete mi poradit naco bol urceny???
- na stvrtom snimku je krytka vlavo pod volantom, a ked ju odstranim, tak je tam nejaky konektor... k comu to je???
- posledne dve fotky som odfotil len tak... riesim totiz problem, ze ked zatiahnem rucnu brzdu, tak mi nezasvieti kontrolka na pristrojovke...ale pritom ziarovka je menena... vie mi niekto poradit, kde by mohol byt problem, a ci to svieti normalne???
Vopred vsetkym dakujem za odpovede, moc mi pomozete... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Jasin
Zaslal: 16.08.10 20:56 Předmět: |
to prvni je spinac osvetleni v kufru _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Jasin
Zaslal: 16.08.10 20:57 Předmět: |
to druhe je ovladani elektrickych zrcatek _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
R19
Zaslal: 16.08.10 20:58 Předmět: |
Jasin: To som si myslel aj ja... Ale mozno mam blbu otazku... ale kde do haja je to svetlo v kufri??? Ja som prelozil vsetko,ale nenasiel som nic... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Jasin
Zaslal: 16.08.10 21:01 Předmět: |
na strane kde mas zvadak tak by melo byt v plastu _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Jasin
Zaslal: 16.08.10 21:02 Předmět: |
poslal bych ti fotku taky kde presne je ale nemam ji _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
R19
Zaslal: 16.08.10 21:07 Předmět: |
do prkna... clovece... ja som preliezol cely kufor... ale nic som nenasiel... uz mesiac totiz spekulujem, ze si do kufra urobim svetlo sam.... uz som si aj kupil samostratne svetlo, ze si to tam niekam dam... a tento spinac som chcel na to vyuzit... ja tam totiz asi ziadne svetlo nemam...ale kurnik sopa, na co by tam bol ten spinac??? Ze??? _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
R19
Zaslal: 16.08.10 21:08 Předmět: |
Vies mi prosim ta poradit aj s tym ostatnym??? _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Jasin
Zaslal: 16.08.10 21:11 Předmět: |
ostatni nevim ale osvetleni by melo byt nejakkousek pod reprakem mrkni jestli tam nemas aspon konektor k nemu _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
R19
Zaslal: 16.08.10 21:19 Předmět: |
OK ja to zajtra kuknem... lebo som preliezol vsetko... ale nenasiel som to tam... Myslis, ze by sa popripade nasla nejaka dobra dusa, co by mi vedela to svetlo do kufra predat???
Ohladom toho stvrteho obrazka som nasiel, ze na starsich R19kach tam bol sitic, ale ten bol ako packa a ja tam mam dva elektricke konektory... volne...
A ta rucna brzda... tebe to svieti ked ju zatiahnes??? _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 16.08.10 22:25 Předmět: |
to 4. je opravdu sitič a konektorem se nějak spínala žárovka na palubce (signalizace sitiče on-off) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.08.10 22:29 Předmět: |
V kufru je držák na hever (vpravo) a asi 10cm před ním je to světýlko, možná ho tam mít nebudeš, ale bude tam minimálně díra s drátkama, na druhé straně kufru (vlevo) je to úplně stejný, ale není tam žádná díra!
Ten čudlík pod palubovkou je záslepka sitiče, ale konektor nevím k čemu slouží, možná kontrolka k sitiči
S tou ručkou, nejčastěji je vypadený ten konektor, je to pod kobercem vzadu směrem do kufra _________________
duri_svk
Zaslal: 17.08.10 05:34 Předmět: |
ahoj,
ad 1) - spinac na osvetlenie kufru. To preco tam je ked tam nemas svetlo neries. Proste si cez neho natiahni elektriku do svetla ktore si si zohnal
ad 2) - je tam ovladac na el. spetaky. Pokial mas manualne tak ho tam nemas
ad 3) - niesom si isty ale u karbecu tam je sitic ?! Inak tych nevyuzitych konektorov by si tam nasiel trosku viac keby si sa povrtal v palubke
ad 4) - pod kobercom zo zadnej strany rucky je spinac. Mozno mas len vypadnuty konektor s neho ( 1. kablik ), alebo je ten spinac nejak poskodeny. Zistis ked sa pozries pod podlahu _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.08.10 07:43 Předmět: |
Já mám místo toho. kontrolku, která mi bliká jestli jsou nebo nejdou blinkry, když mám za autem vozík... _________________ telefon: 601/222282
R19
Zaslal: 17.08.10 08:11 Předmět: |
Dakujem vam vsetkym za odpovede... to svetlo sa pokusim najst... a ked tam nebude, tak popripade od niekoho kupim, snad sa najde nejaka dobra dusa...
Kontrolku na rucke skusim skontrolovat, lebo v pristrojovke mam vymenene vsetky ziarovky... tak jedine co moze byt naprd je ten spinac...
miesto po sitici vyuzijem asi na spinac dennych svetiel... ale ktovie...
Tak vam vsetkym velmi pekne este raz dakujem... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
