Zaslal: 21.01.08 20:41 Předmět: Jednička, nebo R? |
Jelikož mi už ručka brzdí nějak divně - (zabírá až nahoře a kola nezasekne), tak když stojím z prudkého kopce, tak pro jistotu - (i když jsme zkoušeli zatlačit a nehlo se to) řadím 1.převodový stupeň.
Dnes ale přišel kámoš s tím, že když stojím předkem z kopce, tak tam musím dát zpátečku a když zadkem z kopce, tak jedničku.Říkal jsem mu že je to jedno, ale on to pořád tvrdí.Kdo má pravdu? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
winterwolf
Zaslal: 21.01.08 20:53 Předmět: Re: Jednička, nebo R? |
Václav Sedlář napsal: | Jelikož mi už ručka brzdí nějak divně - (zabírá až nahoře a kola nezasekne), tak když stojím z prudkého kopce, tak pro jistotu - (i když jsme zkoušeli zatlačit a nehlo se to) řadím 1.převodový stupeň.
Dnes ale přišel kámoš s tím, že když stojím předkem z kopce, tak tam musím dát zpátečku a když zadkem z kopce, tak jedničku.Říkal jsem mu že je to jedno, ale on to pořád tvrdí.Kdo má pravdu? |
Je to uplně jedno,ale jednička by měla být nejsilnější _________________ Lukáš
Zaslal: 21.01.08 21:31 Předmět: |
No já si spíš myslím že zpátečka je víc zpřevodovaná do pomala než 1.
Ale jinak cihla je cihla. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 21.01.08 21:36 Předmět: |
jarda napsal: | No já si spíš myslím že zpátečka je víc zpřevodovaná do pomala než 1.
Ale jinak cihla je cihla. |
Nechci se hádat jelikož mám tuto informaci z cca 5 ruky,ale jinak souhlasím s cihlou _________________ Lukáš
tak asi zaleži jak stojiš pokud předkem do kopce tak ti zpatečka moc nepomuže _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.01.08 21:46 Předmět: Re: Jednička, nebo R? |
Je to přesně tak jak ti to řekl kámoš!!..
Když stojíš fakt v prudkém kopci tak je to tak nejlepší!!..
A nejsilnější rychlost je zpátečka a ne jednička jak kdosi podotkl.... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 21.01.08 21:51 Předmět: |
m1tv napsal: | tak asi zaleži jak stojiš pokud předkem do kopce tak ti zpatečka moc nepomuže |
Tak pojďme o tom polemizovat: když postavíš auto čumákem do opravdu prudkého kopce dopředu, dáš jedničku, auto bude více či méně couvat dle komprese motoru, motor se v tu chvíli točí dozadu.
Ale když dáš zpátečku, která je více zpřevodovaná do pomala, motor se točí zprávným směrem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.01.08 21:55 Předmět: |
Takže nejjistější bude ta cihla. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.01.08 22:35 Předmět: |
Ještě by šel použít vteřiňák LOCTITE. Před odjezdem to 3 dny předem zaliješ olejem a on povolí. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.01.08 22:36 Předmět: |
a proč já dávám už odjakživa dvojku?? |
Zaslal: 21.01.08 22:56 Předmět: |
Ufas napsal: | a proč já dávám už odjakživa dvojku?? |
asi parkujes z mensiho kopce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.01.08 17:16 Předmět: |
obávám se, že i kdyby se tam dala 5ka, tak to vyjde úplně nastejno...
ale já tam třeba dávám zpátečku, páč ta tam sedí nejlíp- respektive se mi spíš zdá, že má nejvetší odpor při pokusu o zařazení neutrálu...už sem totiž párkrát slyšel, že "vyskočila" rychlost a auto se rozjelo... _________________
Elli
Založen: 18.10.2007 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: Povrly (u Ústí nad Labem)
Zaslal: 23.01.08 15:59 Předmět: |
u nas na chate (je to tam celkem v kopci) jednou naky zensky nechali pres noc auto zaparkovany se zarazenou dvojkou a rano ho nasli dole u sousedu vopreny vo chatu. takze radsi radit jednicku nebo zpatecku. ja davam jednicku - kdybych na to pri rozjezdu zapomnel, tak at nekomu nenacouvam do auta. |
Zaslal: 23.01.08 18:47 Předmět: |
Elli napsal: | u nas na chate (je to tam celkem v kopci) jednou naky zensky nechali pres noc auto zaparkovany se zarazenou dvojkou a rano ho nasli dole u sousedu vopreny vo chatu. takze radsi radit jednicku nebo zpatecku. ja davam jednicku - kdybych na to pri rozjezdu zapomnel, tak at nekomu nenacouvam do auta. |
ale tak logicky je to fakt jedno, jestli jedničku, nebo dvojku... _________________
Zaslal: 23.01.08 19:05 Předmět: |
MortE napsal: | obávám se, že i kdyby se tam dala 5ka, tak to vyjde úplně nastejno...
ale já tam třeba dávám zpátečku, páč ta tam sedí nejlíp- respektive se mi spíš zdá, že má nejvetší odpor při pokusu o zařazení neutrálu...už sem totiž párkrát slyšel, že "vyskočila" rychlost a auto se rozjelo... |
skus zaradit jednicku a pak to auto odtlacit a pak skus udelat to same s petkou uvidis ze to to same nebude _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
