duri_svk
Zaslal: 24.06.13 10:01 Předmět: Cistenie hliniku (chemia) |
ahoj, koumakov je tu dost a tak snad niekto poradi.
Hladam sposob ako vycistit hlinik od oxidov hlinika ( nie pieskovanie ) nejakou chemiou ktoru mozem pouzit na zmontovanom motore ( nech to nezozerie tesnenia ).
Stretli ste sa uz z niecim podobnym ?
Dakujem, Ďuri _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.06.13 10:04 Předmět: |
Při eloxování projde chemickým pochodem v nějaké kyselině, kde se to čistí, ale nevím kde a ani jestli to není nějaká elektrolíza. Pokud to ale neošetříš, tak to zoxiduje za čas zase. _________________
Zaslal: 24.06.13 10:09 Předmět: |
jen chemicky to asi nepůjde http://www.gsxr.wz.cz/lesteni.htm _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.06.13 10:21 Předmět: |
Ale tohle je leštění, on chce odstranit jen ten oxid na povrchu. _________________
Zaslal: 24.06.13 10:22 Předmět: |
Funguje na to cistic na motory a wapka na takovou tu bilou oxidaci _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.06.13 12:31 Předmět: |
louh by to mohl odstranit, ten bývá i v některých čističích na motory jak píše M1tv _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.06.13 12:33 Předmět: |
to bych nedělal, jsem dával do louhu mlhovky a po nějaké čase to žralo i hliník  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.06.13 12:34 Předmět: |
nesmí to tam by samo dlouho nebo musí být ten louh poředěný samozdřejmě nejdřív vyskoušet správný čas a poměr na něčem jiném _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
duri_svk
Zaslal: 24.06.13 13:48 Předmět: |
ano, michal ma pravdu, nechcem ziadne lestenie ani nic podobne ale odstranenie toho bieleho oxidu na povrchu. Nasledna konzervacia povrchu je samozrejmost _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.06.13 13:49 Předmět: |
jj ale když to jen očistíš a neošetříš máš to tam za chvilku zpátky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
