kontrolka oleje
vojtosu
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 08.05.10 22:49    Předmět: kontrolka oleje Citovat
zdravim co by mohlo dleat,že zapnu klicek a nerozne s ekontrolka oleje az pak kdyz je auto zahraty tak s erozne a po nastarovani normalne zhasne,spatny cidlo?dival sem se treba na kelly ale je tam spinac kontrolniho svetla oleje anebo olejovy tlakovy spinac,takze nevim kery z nich by bylo spatyn diky za rady
PříspěvekZaslal: 09.05.10 09:30    Předmět: Citovat
spínač pro kontrolku oleje je jen jeden v tom Autokely je sice dvakrát a jinak pojmenovanej ,ale je to stejná součástka...na olej je tam ještě hladinoměr,který je pod ol.filtrem
vojtosu
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 09.05.10 09:45    Předmět: Citovat
takze co si myslis,že by spis mohlobyt spatny?ten spinac nebo ten hladinomer?
PříspěvekZaslal: 09.05.10 09:48    Předmět: Citovat
...spínač,hladinoměr nemá s kontrolkou nic společného...blbá otázka, maže ti to Question
PříspěvekZaslal: 09.05.10 18:39    Předmět: Citovat
Jo, ještě zkontroluj konektory a pořádně je očisti, prostříkni kontaktolem a znovu připoj. Jinak mrkni, při nastartování, zda je vačka v hlavě mazána olelejem, oddělej víčko od oleje a koukni(ale když to bude studený) a kryj se, trochu to cáká!!!
vojtosu
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 09.05.10 20:26    Předmět: Citovat
maze to urcite uz mi to dela delsi dobu takze to uz by bylo davno zadreny,no prave konetrory si myslim ze by to nedelali ne?kdyz za studena nesviti a za tepla jo,takze co ma teda s konrolkou spolecnyho?neco prece podel ceho s emusi urcovat jestli je asji tlak ne atd.
steve1990
Založen: 27.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Ugžanda
PříspěvekZaslal: 20.07.10 17:37    Předmět: Citovat
kde je ten spínač pro kontrolku oleje?u ventila,potřeboval bych přesny misto kde se nachází děkuji
PříspěvekZaslal: 20.07.10 17:47    Předmět: Citovat
otevři haubnu a mrkni vlevo vedle olejového filtru Smile
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 21.07.10 07:03    Předmět: Citovat
tutaj foto s umístěním snímače hladiny oleje....
r.v. - 1991, 3dvířko...
steve1990
Založen: 27.5.2010
PříspěvekZaslal: 21.07.10 18:15    Předmět: Citovat
dékuji
steve1990
Založen: 27.5.2010
PříspěvekZaslal: 24.07.10 16:38    Předmět: Citovat
ted sem si to přečetl ještě jednou je tam spínač tlaku oleje a pak jeste hladinoměr?hladinomer je u filtru a kde je teda ten spínač?
PříspěvekZaslal: 24.07.10 16:57    Předmět: Citovat
jo na 16v je spínač tlaku oleje pro kontrolku,hladinoměr oleje a baroskop na měření tlaku oleje pro budík(ten fotce není vidět je z druhé strany bloku)
Takže ještě jednou Laughing ...vlevo vedle filtru je spínač tlaku oleje,ta věc pod filtrem označená šipkou je hladinoměr Wink
Takhle spínač kontrolky tlaku oleje vypadá
steve1990
Založen: 27.5.2010
PříspěvekZaslal: 26.07.10 15:26    Předmět: Citovat
jj supr uz je to konecně vyřešené díky
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 26.07.10 19:43    Předmět: Citovat
Hmm co napsat jak se to poresilo.. Spousta clenu by rada vedela jak to dopadlo a priste to mozna ostatnim pomuze..
