danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 09.10.10 19:27 Předmět: Zkusenost powerflex |
Chci se zeptat kdo ma na aute a jaky rozdil zaznamenal....?Rad bych vymenil ty silentbloky v ramennou.Chci aby auto lepe vedlo stopu.Pomuze to? |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 09.10.10 20:09 Předmět: Re: Zkusenost powerflex |
jestli se nepletu, tak je má Kočičák, auto pěkně ztvrdne.... |
cube
Zaslal: 09.10.10 21:29 Předmět: |
Taky mám na autě, něřekl bych že nějaký znatelný rozdíl v tem byl. Jediný rozdíl bude v životnosti. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 09.10.10 21:37 Předmět: |
vzdyt origo silentblok u 16V je tak pevnej, ze ani pajcrem 2m pakou s ramenem nepohnu  _________________ R19 Chamade 16S
danix.m
Zaslal: 10.10.10 05:53 Předmět: |
asi zalezi od jakyho vyrobce je rameno.Bze me se to celkem hybe kdyz zaberu pajcrem |
Zaslal: 10.10.10 10:49 Předmět: |
jsou rozdíly mezi silentblokama v ramenech 8v a 16v,pokud tam někdo nacpal z 8v,jakože do ramene bezproblémů pasují,tak asi budou měkčí
silentblok ramene 16v
silentblok ramene 8v
Zaslal: 10.10.10 16:04 Předmět: s |
Tak to pročítám a nevím, mám 1,7 s 74kW a při tahání dost velkého vleku jsem do půl roku odrovnal i ty z ventila...... a to byly origo renault.... |
Zaslal: 10.10.10 18:02 Předmět: |
sem tu
..kdyz uz tak zainvestuj a kup si i na stabilizator...
ja to kupoval hlavne z duvodu zivotnosti, pac to se opravdu jen tak nevymacka...
..predek mi samozrejme trochu ztvrdl..hlavne kostky a pricny nerovnosti jsou dost znat ze se to prenasi do karoserie..
a co se tyce jizdnich vlastnosti, tak auto mi v zatacce dovoli vic nez ze seriovyma gumakama  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.10.10 20:22 Předmět: |
viva la letná  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
danix.m
Zaslal: 11.10.10 07:15 Předmět: |
Hmmm...tak ja ty silentbloky v ramenou menil asi pred rokem a kupoval je v autobenexu.Rikam jim ze chci na ventila a samozrejme ze mi dali na 8V....protoze sem nevedel jak maji vypadat.Dekuji za ty obrazky! |
Zaslal: 11.10.10 15:33 Předmět: |
nemáš zač,skoro každý prodejce náhr. dílů nabízí na 16v ty zakulacené,není to jediná věc,třeba horní uložení tlumičů...to už je klasika,atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
danix.m
Zaslal: 11.10.10 16:14 Předmět: |
A kde bych mel koupit cele nove rameno aby skutecne bylo na 16V?V autobenexu poradne nevedi.Podle obrazku jim to dava s tou kulatou hranou na silentbloku.... |
Zaslal: 25.10.10 12:58 Předmět: |
měl jsem na 16V ale v kombinaci s tím KW podvozkem bych to nepřál ani nejhoršímu nepříteli  |
