problem s palubnim pc
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 13.01.08 08:51    Předmět: problem s palubnim pc Citovat
cauky mama problem s palubnim pc normalne mi ukazuje kolik mam littru v nadrzi az do rezervy ale treba vcera mi ukazoval 6 litru tak jsem tam pritankoval za 200 a on nic furt ukazoval 6 litru uz se mi to stalo hned na zacatku to jsem tam musel dat za 350 a najednou se mi ukazalo 16 litru cim to muze byt???dolu to ukazuje normalne ale nahoru vubec.jo a jeste nemam pripojenej spravnej nahon mam ten pro normos budiky zatim muze to byt tim? Sad
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 13.01.08 09:00    Předmět: Citovat
Zkusil bych se mrknout na plovák esi snim něco není.
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
sekec
PříspěvekZaslal: 13.01.08 09:11    Předmět: Citovat
a co by s nim mohlo bejt????kdyt dolu ukazuje normalne???a kde ho najdu???
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 13.01.08 13:28    Předmět: Citovat
Bacha palubní PC má zpoždění. Je to proto aby ůdaj o benzínu neběhal nahoru a dolu jako rafika u budíku. Neměřil jsem obnovovací čas PC, ale když jsem montoval plovák tak jsem ho nasucho připojil a nastavoval litry ručně. Tam jsem zjistil že, dáš plnou-zapneš klíček a PC ukazuje 55L. Dáš minimum a PC pořád ukazuje 55L. Až za nějaký čas načte správný ůdaj a ukáže 5L.
Ale zjistil jsem že: když je v nádrži méně než 10L (máte přepnuto na průměrnou spotřebu) tak při ůbytku každého litru PC automaticky přepne na zásobu v nádrži. Dělá Vám to také ????
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 13.01.08 19:36    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Ano mě také.
PříspěvekZaslal: 13.01.08 19:37    Předmět: Re: problem s palubnim pc Citovat
sekec napsal:
Když dáš méně benzínu, tak se to takhle chová.
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 13.01.08 22:21    Předmět: Citovat
jo jo, občas se to stane, když se vezme míň benzínu...
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 14.05.10 10:23    Předmět: Citovat
Zdravim chtěl bych se zeptat, jestli se někomu nestalo to, že mu palubní pc ukazuje jenom benzín v nádrži, ale když dal třeba spotřebu, tak to nic neukáže. Jestli to jsou čidla, nebo něco jinýho.. to samý s měřenim km atd. Předem díky za odpověď.[/quote]
PříspěvekZaslal: 14.05.10 11:19    Předmět: Citovat
skus ho resetovat tím čudlem co je na nulování kilometrů
PříspěvekZaslal: 14.05.10 16:07    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jsi to tak už koupil, jde o to, že palubák je napojen na polovák v nádrži = aktualní stav paliva a na náhonu tachometru je další čidlo, který udává počet ujetých km a další, tak buď tam to čidlo vůbec není a je to dodělávanej palubák, nebo je to čidlo v prrrr... a možná jen špatnej kontakt Wink
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 15.05.10 23:14    Předmět: Citovat
Palubní PC je tam z výroby... taky si myslim že tam bude špatnej kontakt protože když jsem tuhle zapnul klíček, tak se mi PC ani nerozsvítilo a potom jsem přejel přes nějakej hrbol a už to zas svítí. Jak tady všichni píšou, že se dá dostat k tachometru tim, že si sundám ten plast pod volantem, myslíte že by se takhle šlo dostat i k tomu konektoru?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.05.10 05:32    Předmět: Citovat
nie, k tomu konektoru sa nedostaneš-je tam málo miesta,takže budíky vytiahni vonku.
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 16.05.10 10:11    Předmět: Citovat
Ok.. takže oprava odložena až po maturitě.. díky chlapi.
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 02.06.10 18:15    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral přístrojovku, ujistil se že jsou všechny konektory pořádně zastrčený a vyměnil pár žárovek. Zapnul jsem to a nic nového. Palubák ukazuje jenom stav benzínu v nádrži a jinak nic. Jo a teplotu... pořád mám venku krásnejch 50°C
Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...Sad
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.10 20:43    Předmět: Citovat
Jakub3199 napsal:
to jedna z chybových hlášiek pal. PC. Idem kuken Dialogys, ak niečo najdem dám ti vediet. Ale videl by som to na prelomené káble, alebo niečo podobné - takže merať... : takýe potvrdené Dialogysom: jedná sa o vadný snímač, alebo prerušené káble.
