scorpion
Založen: 21.6.2010 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Domažlice
Zaslal: 21.06.10 12:37 Předmět: nevím si rady |
Zdravím, již si nevím rady v žádných knihách nevyčteno a ani strejda google neporadil.
Problém je v tom, že když jedu tak mi něco divně klape v motoru (respektivě v přední části vozidla kde je motor) při vyšlápnutí spojky to přestane - je pryč spojka nebo převodovka či je to něco jiného, když spojka je pryč výsuvné ložisko nebo komplet celá a mám si pořídit spojkový kit ?
Další věcí je že auto strašně hučí, mám kompletně vyměnění všechny ložiska (na obou nápravách) a vyměněnou poloosu (pravou), měnil jsem i pružiny. Když dám plný raid tak to strašně přeskakuje (homoginetycký kloub to prý není - řekli mi v servisu) samozřejmě gumi nejsou podhuštěné ani přehuštěné
můžete poradit v čem by mohl být zakopaný pes ? Díky
Renault 19 II Chamade 1,8 benzin |
Zaslal: 21.06.10 12:43 Předmět: |
silontblok za motorem? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 21.06.10 12:46 Předmět: |
jak píše tomin.. chytni motor (vypnutej) a pořádně s ním zacloumej do všech stran.. pokud se hne tak je špatnej silent a podle toho kam se hne už poznáš kterej  |
scorpion
Zaslal: 22.06.10 09:15 Předmět: |
tím vyřeším to hučení ? nebo to může přenášet vybrace na řízení ? |
scorpion
Zaslal: 08.07.10 10:48 Předmět: |
hučení opraveno :-D byla v řiti poloosa na pravé straně... Tak jsem jí vyměnil, akorád tam furt něco hučí asi si pro jistotu zajdu na geometrii a siletbloky motoru jsou ok ani se to nehne... _________________ prodej ND http://cat.apm.cz/ |
pivinek
Liboa
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
Zaslal: 12.07.10 08:52 Předmět: |
Tak to je jasné spojkové ložisko. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
pivinek
