milosxxl
Založen: 20.10.2007 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: ILAVA SLOVESKO
Zaslal: 02.08.09 16:41 Předmět: maximalka 54kw |
nazdar chlapi...nieze by som jazdil ako blazon,ale skusal som na dialnici mojho rencla,je to PH2 54kw na 195/50 R15 kolesach a ledva sa dostal na 150...ma uz aj trochu rosypany vyfuck ale aj tak sa mi to zda bieda..kolko daju vase?dik za pripadne odpovede |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 02.08.09 17:11 Předmět: |
prečti si info pod carou  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.08.09 17:49 Předmět: |
no ja moji 54ku zkoušel do 180!pak už sem čekal kdy mi hupne klikovka na sedačku! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
patriotpetr
Zaslal: 02.08.09 22:49 Předmět: |
Nemohl by tu rychlost ovlivnovat rozmer kol...? ja mam v max 170... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
kitrop
Zaslal: 02.08.09 22:54 Předmět: |
urcite, vetsi kola budou mit vetsi odpor... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Zaslal: 03.08.09 05:43 Předmět: |
ja tam mam R15 195\50 _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 03.08.09 05:45 Předmět: |
ja tam mam R15 195\50 nějak moc sem nepoznal změnu v rychlosti ,předtim tam byly R13.jedine co sem poznal tak bylo ze to lip drželo v zatačkach bo bylyy širší. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Kowalski
Zaslal: 03.08.09 09:10 Předmět: |
na origo 13" 180km/h...a uz se trosku trapil _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
nawrat
Založen: 14.1.2009 Příspěvky: 308 Bydliště - POVINNÉ *: Č.Budejovice
Zaslal: 03.08.09 09:18 Předmět: |
mirek se svym cernym 200
Naposledy upravil LANiN dne 03.08.09 11:34, celkově upraveno 1 krát. |
patriotpetr
Zaslal: 03.08.09 09:24 Předmět: |
LANiN napsal: | mirek se svym cervenakem 200  |
ten kopec musel byl dlouuuuhej  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 03.08.09 09:38 Předmět: |
nebyl ten červeňák 65 kw ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.08.09 09:48 Předmět: |
nebo myslel čerňák  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
galejda
Zaslal: 03.08.09 11:30 Předmět: |
193 ukazoval tacho samozřejmně při jízdě s kopce a motor točil jako čert tak že doporučuji jednou vyzkoušet a pak to šetřit neni to na to stavěný. |
Zaslal: 03.08.09 11:34 Předmět: |
Tominos napsal: | nebo myslel čerňák  |
JJ myslel jsem čerňáka  |
