cube
Zaslal: 28.03.12 19:53 Předmět: |
Takže 11 má uplně jinačí těhlice než 19? Ten zadek kdyby vycházel výškově by nebyl problém napasovat. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 28.03.12 22:22 Předmět: |
nevím nikdy sem je neporovnaval vypadaj stejně ale muže mit jiny rozteče šroubu na tlumič _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Liboa
Zaslal: 29.03.12 12:14 Předmět: |
Jsou uplně stejné. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 29.03.12 14:08 Předmět: |
LANiN napsal: | tyyjo za tu cenu vemte to někdo, márve tys chtěl na kábro ne? |
není to trochu zbytečný zrovna tenhle na cábro? jinak já už mám možná snad za pár dní na cestě stavitelnej, nedávno se tu řešil.. |
Zaslal: 29.03.12 14:20 Předmět: |
stejně to nikdo nekoupí a když se někdo najde, tak nějakej jouza co to hodí do škarpy a bude po podvozku _________________ Renault 19 Cabrio
PATRIK1988
Založen: 6.11.2011 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: SLOVENSKA LUPCA
Zaslal: 02.04.12 16:14 Předmět: AHOJ |
CHCEL SOM SA SPYTAT POTREBOVAL BY SOM MENIT UZ TLMICE AJ V PREDU AJ V ZADZU MAM RENAULT 19 1.8 16V SPORTOVE BY MI VEDEL NIEKTO ZOHNAT ZA DOBRU CENU ALEBO AJ KLASIKU ALE AJ STRUNY K TOMU CHCEL BY SOM ABY TO BOLO NISIE MAL SOM TAM KONI ALE JE UZ PO NICH UZ MAJU DOST ZA SEBOV |
Zaslal: 27.05.12 21:23 Předmět: |
Technický dotaz válí se mi doma jeden pár 16V předních tlumičů s koni patronama jak poznám jestli jsou pevný nebo jestli mají štelovací tuhost? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.05.12 22:15 Předmět: |
nepoznaš ..sou dva druhy bud sou štelovací klouboučkem co se nasadi nahoru na pístnici nebo se musí tlumič vyndat zatlačit nadoraza a otočit pístnicí _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.05.12 22:33 Předmět: |
OK.Mám to rozdělaný.Takže zatlačit a zkusit co to dělá když s tím někam o kus pootočím... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.05.12 11:53 Předmět: |
jde s tím točit a při otáčení to cvaká cvaká cvaká až to otočíš na dorez, pak buď změkne a pístnici natáhneš v pohodě jako nic nebo ztvrdne a pístnici nevytáhnete ani dva _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 28.05.12 14:18 Předmět: |
Pokud jsou žluté, jsou štelovací vždycky, jak píš m1tv, buď kolečkem, nebo zatlačením a následným točením, u tlumiče se štelovacím kolečkem trčí z pístu v místě kde je běžne vnitřní šestihran na imbus takový bazmek na který se to kolečko nasadí. Pokud jsou štelovací po stlačení, tak to cvakne jen jednou a to vlasně neslyšitelně, spíše je to jen cítit v ruce...
Zaslal: 28.05.12 17:51 Předmět: |
i červeny sou štelovací _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
