Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 05.03.11 13:59 Předmět: cely to lupne a ucukne do boku co to dela??? |
chtel bych se zeptat na to co to muze byt!Kdyz jedu vetsi rychlosti tak od tech 60kmh tak pri pravotocive zatacce kdyz se prenese vaha na leve kolo (stranu)tak me jakoby auto ucukne do leva..nevim jak to popsat aby to bylo k pochopeni po prujezdu zatackou a preneseni vahy zase na vsechny ctyri kola to jako by lupne vse se vrati do normalu a pohoda!!Napadlo me jestli to nemuzou byt vycvachtany silenbloky na rameni!!
Dalsi vece je zadni naprava tam kde je spojena, myslim to misto do kteryho vstupuje ta užši cast napravi je to jake si prohle, myslim ze je tam lozisko..z jedne strany strcim skoro celej prst a z te horni ho nestrcim!!nemuze to mit vliv na to co popisuji v prvnim clanku? jinak diky vsem za inteligentni odpovedi! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Grunt
Oggynek
Založen: 2.11.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 05.03.11 15:15 Předmět: |
I mě to dělalo něco takoveho a bilo to spodnima čepama.A to druhe nevim se zadni napravou jsem ještě nikdy nic nedělal tak nemam přehled. _________________ R19 PH1 1.7 66kw.pravě začinam tunit,už asi ne bo to začina korodovat |
Lukas
Zaslal: 05.03.11 15:17 Předmět: |
jo to jsem zapomel dodat ty cepy jsem uz 100tis. km nemenil to me nenapadlo ze to muze byt tim!na kolik jeden cep vyjde?diky.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Oggynek
Lukas
Zaslal: 05.03.11 16:00 Předmět: |
tak jsou obednane az vymenim dam sem vedet jestli to pomohlo diky.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 05.03.11 19:57 Předmět: |
100% pomůže....já jsem měl to samé zahejbal jsem kolem a hnedka jsem poznal vůly tak jsem ho sundal a bylo vidět že byl čep na rameni KO...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 05.03.11 21:01 Předmět: |
nemáte někdo návod k opravě??? sundám kolo, určitě tam bude nějaká zajišťovací matice a pak to normálně vymlátit ven? _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 05.03.11 21:12 Předmět: |
jako objednavat díly bez toho aby si sekouknul pod auto to je mazec
muže to bejt cokoliv od spodního čepu přes čep řízení až na silenbloky ramen a poloosy nevyjímaje
vzadu vypada že bude ložisko KO _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.03.11 02:34 Předmět: |
přesně tak...jelikož si myslím,že tomu vůbec nerozumíš,svěř to nějakému servisu...samozřejmě ta sranda bude stát nějaké peníze,že ...podle toho taky ty auta vypadají...kruté vyřádění kutilů a fušerů na parkovišti před panelákem,možná se opakuju,ale je to tak,bohužel  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Boris Organizátor Drhlen
Lukas
Zaslal: 06.03.11 07:49 Předmět: |
a nemuze to byt ze nemam v poloose tu zajistovaci tycku (cep) a ja pod auto koukal kdyz jsem mel ted motor venku a ty cepy byli na seracku jen jsem se ptal jestli to muze byt tim!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
PETIN
Zaslal: 06.03.11 08:04 Předmět: |
Lukas napsal: | a nemuze to byt ze nemam v poloose tu zajistovaci tycku (cep) a ja pod auto koukal kdyz jsem mel ted motor venku a ty cepy byli na seracku jen jsem se ptal jestli to muze byt tim!! | Promin,ale když víš že jsou v hajzlu čepy,proč sakra nekoupíš nový?Je to zanedbatelná investice a budeš mít jistotu že tam jsou  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Lukas
Zaslal: 06.03.11 08:09 Předmět: |
jen jsem se ptal jestli to muze delat ono =) treba jestli na to nema vliv neco jineho? _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 06.03.11 09:19 Předmět: |
Lukas napsal: | a nemuze to byt ze nemam v poloose tu zajistovaci tycku (cep) a ja pod auto koukal kdyz jsem mel ted motor venku a ty cepy byli na seracku jen jsem se ptal jestli to muze byt tim!! | ne nemůže, spousta novějších aut ji ani nemá,poloosa je jen nasunutá na tisícihranu...jinak ta pružná tyčka(čep) stojí v renaultu děsivých 30korun...jinde ji nekoupíš  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
