Muzzy
Založen: 4.12.2007 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno, to je to město...
Zaslal: 24.06.10 14:53 Předmět: tlumic perovani |
Ahoj vsem,
vcera pri jizde po "rovne" kladenske silnici se mi ozvala divna rana odspodu auta, ale neb sem si myslel, ze to byl nejakej sutr, tak jsem jel dal. Zastavil me az nechutnej smrad palejici se pneumatiky. Kdyz jsem se kouknul na levy predni kolo, tak jsem zjistil, ze pruzina je vyskocena o jeden zavit dolu a dre mi o pneumatiku.
A ted dotaz: bude potreba koupit novou pruzinu i s uchycenim pripadne i tlumicem, nebo jde sehnat jenom spodni miska pruziny? (Jak na to - str 127, R-3684, predpokladam ze to je ten dil, ktery tu pruzinu drzi tak jak ma byt)
diky _________________ R19 Chamade 1,7 54kW r.v.1995 |
Zaslal: 24.06.10 14:55 Předmět: |
spodni miska je u 16v na pevno na tlumiči , na 8v je vyndavaci ale spíš tui praskla pružina a proto to přeskočilo ..takže vyměnit pružinu a mělo by to bejt Ok _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Muzzy
Zaslal: 24.06.10 15:03 Předmět: |
Dik, dneska nebo zitra na to mrknu podrobnejs, vcera potme to nebylo ono :-) _________________ R19 Chamade 1,7 54kW r.v.1995 |
Zaslal: 25.06.10 05:39 Předmět: |
keďže máš 54kW tak ti praskla pružina - kúp novú vymeníš a pokoj... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 25.06.10 05:49 Předmět: |
Sadu pružin doma mám, jestli budeš potřebovat tak dej vědět;) _________________
Muzzy
Zaslal: 01.07.10 15:07 Předmět: |
diky za nabidku, ale uz to mam u znamyho v dilne... _________________ R19 Chamade 1,7 54kW r.v.1995 |
Scarynka
Založen: 21.2.2011 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Františkov nad Ploučnicí
Zaslal: 28.02.11 15:38 Předmět: |
někdo nějaký fígl, jak sundat tlumič? prostě nejde ven mrcha jedna.. _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
11/2009 - 9/2010 Opel Astra 1,6 Cabrio Bertone Limited Edicion
9/2010 - 2/2011 Citroën Xsara II 1,8
2/2011 Renault 19 PhII 107 8V RT 54kW Black |
Zaslal: 28.02.11 15:43 Předmět: |
dva šoubky na hrnci nahoře,dva šrouby na těhlici,pakou zatlacit rameno dolu aby sis neprodřela manžetu poloosy a je venku _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Scarynka
Zaslal: 28.02.11 15:51 Předmět: |
supr už je venku mrcha jeden díky díky _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
Zaslal: 28.02.11 17:20 Předmět: |
co ten avatar není trochu velký ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.02.11 17:44 Předmět: |
Muzzy : klidne ti na to hodim ocko.....taky jsem z kladna _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 28.02.11 18:34 Předmět: |
Rosta napsal: | co ten avatar není trochu velký ? |
Slečna může :-P _________________
Zaslal: 28.02.11 18:55 Předmět: |
spíš musí ale chtělo by to fotku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scarynka
Zaslal: 28.02.11 19:04 Předmět: |
m1tv>>čeho, nebo jakou? _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
