Geltny
Zaslal: 13.06.10 19:48 Předmět: Tečou mrazovky |
Zdar vím že se to tu řešilo už mnohokrát ale nikde jsem nenasel kde je sehnat.....mam prasklou zezadu na bloku a nevim kde ji sehnat koukal jsem na mjauto autokelly elitecar a nikde nic prosim o radu kde jste je koupili vy ?? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Naposledy upravil Geltny dne 17.06.10 16:45, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 13.06.10 20:16 Předmět: |
renault? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Geltny
Zaslal: 13.06.10 20:33 Předmět: |
to mam jako prijit do renaultu a ric jim potrebuju mrazovky na 19 tnactku ...se na me budou divat jak na kkta _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 13.06.10 20:37 Předmět: |
aha tak tam hned zitra budu muset skočit doufam ze je budou mit jinak pak nevim ....pak uz jedine sustruh a jedem _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
libor
Zaslal: 14.06.10 09:26 Předmět: |
mrazovky není problem sehnat jen je potřeba vědět rozměry ale cenu ti nepovym z hlavy ji nevym ale bude to pár korun |
Geltny
Zaslal: 14.06.10 21:32 Předmět: |
no uz jsem nase stranku na ty mrazovky http://www.olejshop.cz/vyhledat/protimrazov%C3%A1%20z%C3%A1tka/ ale jakej rozmer ? nevite nekdo jakej ma rozmer mrazovka vzadu v bloku na 1.8 81kw ?? PH2 ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 17.06.10 16:46 Předmět: |
zdar chlapi tak jsem vymenil 2 mrazovky nez jsem je tam daval tak jsem ty plocha poradne očistil no naťukl jsem tam ty mrazovky a jak naleju vodu tak se mi kolem nich obevuje voda cim to je ? muzu to zalepit silikonem ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
maximg
Založen: 7.2.2011 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 07.02.11 11:35 Předmět: to jangeltner |
Prosim Te, jake jsou ty rozmery techto mrazovek a daval jsi to nakonec na nejaky ten silikon, ci jiny pripravek? Dej, prosim vedet.Diky... |
Zaslal: 07.02.11 11:57 Předmět: |
žádný silikon, jen musíš dávat pozor aby jsi ty plochy při vytahování starých neponiči, nepoškrábal.. pak jen jemným vodním smirkem očistit.. ty plochy musí být hladké jako dětská prdýlka! |
Geltny
Zaslal: 07.02.11 14:41 Předmět: |
ja je mel jak detskou prdel a stejne se kolem spoje rosilo ze to nebylo uplne těsný a menil jsem jen 2 ze 3 takze jsem ty dve oblepil nejaky dvousložkovým lepidlem a je klid kdyztak vyletí jeste ta origo :-) _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 07.02.11 14:50 Předmět: |
lepidlo ti povolí až se motor párkrát ohřeje a schladí, to jsem už zkoušel, i silikon ti to udělá pokud na to něco nepřiplácneš a netlačí.. zkus ji ještě trchu poklepnout dál, možná to pomůže.. jak jsem to měnil, tak taky trochu protíkalo, zaklepl jsem ji víc a cajk  |
Zaslal: 07.02.11 14:58 Předmět: |
tvl tak to já jsem ještě mrazovky neměnil a žádná neteče  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Martin Pergl napsal: | tvl tak to já jsem ještě mrazovky neměnil a žádná neteče  |
Protoze 54kW  |
Zaslal: 07.02.11 14:59 Předmět: |
The Legend  _________________ Renault 19 PH2 54kw
