Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 10:17 Předmět: |
tyjo.. a co to tak první vyzkoušet?
moderátoři a tohle bych zamkl a dal do OFF .. nebo ne _________________ Renault 19 Cabrio
Naposledy upravil LANiN dne 21.06.10 10:18, celkově upraveno 1 krát. |
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 10:18 Předmět: |
LANiN napsal: | tyjo.. a co to tak první vyzkoušet? |
No jo já byhc to rvnou vyškubl a nechtěl bych se s tím srát _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 10:19 Předmět: |
moderátoři a tohle bych zamkl a dal do OFF .. nebo ne |
Ale špatně si mě pochopil zda to tam má být nebo ne jestli je to další věc na nic:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 10:31 Předmět: |
LANiN napsal: | děláš si srandu viď?? dyť to je bastl, by poznal i slepej |
Však to auto je dobastlený celý tak to mohlo k něčemu fungovat když to přede mnou měl takovej debil i ta lektrika takhle pospojovaná se mě zdá divná no nic,omlouvám se _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Naposledy upravil Rencek RT dne 21.06.10 10:32, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.06.10 10:32 Předmět: |
Zjisti nejdřív raději kam vedou dráty než něco vyškubneš, aby to nebyl tajný vypínač a ty už to pak nenatočíš;) A nebo to používal nějaký tuzingáž na zapojení různých světýlek. Pač pod středovým panelem je dost prázdných konektorů ze kterých se dá brát 12V na tyhlety teskopitšoviny. _________________
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 10:35 Předmět: |
Kubais napsal: | Zjisti nejdřív raději kam vedou dráty než něco vyškubneš, aby to nebyl tajný vypínač a ty už to pak nenatočíš;) A nebo to používal nějaký tuzingáž na zapojení různých světýlek. Pač pod středovým panelem je dost prázdných konektorů ze kterých se dá brát 12V na tyhlety teskopitšoviny. |
SEm to zapínal vypínal je to k ničemu nereaguje nic taky sem si myslel že to muže bejt tajnej vypínač na natočení motoru ale asi je to na nic:-)jj díky
jo mužete to tuzavřit _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Naposledy upravil Rencek RT dne 21.06.10 11:33, celkově upraveno 1 krát. |
Jasin
Zaslal: 21.06.10 10:52 Předmět: |
tak zjisti kam ty dtraty vedou _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 17:52 Předmět: |
Takže to vede k zapalování druhý drát k hodinám cože nevím na co proč je napojený na hodiny a třetí drát vede někam k pojistkám bych musel rozebrat palubku středovej panel nepomohl:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Alios Anonymní
Zaslal: 21.06.10 18:05 Předmět: |
K hodinám, tak to bude časový start nebo autodestrukční zařízení. |
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 18:16 Předmět: |
No vždycky se tu najde někdo kdo mi poradí nad zlato _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Alios Anonymní
Zaslal: 21.06.10 18:50 Předmět: |
Tak sorry, určitě to bylo něco, co bylo napájené trvale(proto na hodiny) a pak něco se na tam mělo sepnout to otočení klíčekem. Takže asi nějaké zabezpečení. |
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 19:01 Předmět: |
Asi ano máš pravdu ale trvalo spíš ne na hodiny:-)ty jo si blanska kousek odtamtad sem bydlel:-)Adamov:-) ted bydlím už ale u prahy.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Alios Anonymní
Zaslal: 21.06.10 19:05 Předmět: |
No jo, ale tak to neva ne. Praha je je taky dobrá. Tak to nějak rozlouskni a případně odpoj. Já měl taky cosi v autě byla kontrolka u volantu a vedle to do relátka. |
