Zaslal: 25.01.08 10:14 Předmět: |
myslim ze nastaveni tuhosti je zbytecny pac to stejne nastavis na jednu tuhost a budes s tim jezdit neustale _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 25.01.08 11:29 Předmět: |
mckoci napsal: | myslim ze nastaveni tuhosti je zbytecny pac to stejne nastavis na jednu tuhost a budes s tim jezdit neustale |
Ale tu tuhost si zvolíš sám dle toho jakej seš psychopat _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 25.01.08 11:47 Předmět: |
ta tuhost je dobra vec podle me .. mam zadni tlumiče koni a nastaviš i krasne tolik kolik ti vyhovuje .. ..třeba na normalni ježdeni si malokdo nastavi tlumiče na hard (sem to zkoušel a nejdeto-cesta praha -pisek a bolely me zada ) takže sem nekde na středu .. ale pak si pojedeš třeba zajezdit na okruh tak si daš auto dolu nastaviš si tuhost a pecka .. rozhodne bych to nezatracoval.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.01.08 13:28 Předmět: |
BTW: nebudu zakládat nové téma kůli pneumatikám..
můžu kombinovat šířku pneumatik předek a zadek?
já mám totiš v zadu 205/45 R15 a do předu bych chtěl 195/45 R15 ... vím že profil musí bejt "prý" stejný ale můžu kombinovat šířku?? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.01.08 13:34 Předmět: |
řeknu to takle konici ano ale ty pružiny nee
inter aloi neni žadna moc velka kvalita (u -30 to bude asi jako origo uřizy pružiny ) a ten weitec neni na 16v marv je ma doma a sou to na 8v i když tvrdi že sou 16v..
dej všude 195 ..nebudeš mit tolik problemu z polocajtama a navic bys musel dat 205/40 aby si mel stejně vysoký auto .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.01.08 13:43 Předmět: |
mate nekdo ty předni koniky na autě? potřebuju je zmeřit kolik maj cm .. seriovej tlumič ma cca 31cm a to je pro me moc dlouhy tak me zajima jestly sou ty konici kratši nebo ne .. vše u 16v _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.01.08 15:43 Předmět: |
mám pružiny InterAlloy k tomu tuhostně stavitelné koniky a nemůžu si stěžovat,tyhle pružiny jsem měl už dříve se seriovejma tlumičema a taky to fungovalo,takže bych InterAlloy nezatracoval |
Zaslal: 25.01.08 15:52 Předmět: |
m1tv napsal: | mate nekdo ty předni koniky na autě? potřebuju je zmeřit kolik maj cm .. seriovej tlumič ma cca 31cm a to je pro me moc dlouhy tak me zajima jestly sou ty konici kratši nebo ne .. vše u 16v | už si to moc nepamatuju, myslím,že o něco kratší jsou,tak o 2-3cm,ale nevím to jistě.. |
Zaslal: 25.01.08 16:15 Předmět: |
LANiN napsal: | to m1tv:
podle tebe.. vyplatí se stavitelnej s možností nastavení tuhosti? nebo je to zbytečné? podle mě to nastavení tuhostí .. to je už rozmazlování... nebo je lepší tvrdé snížení?? co by jsi volil ty?? (když nehledíš na cenu ale na využití)..
to goreff:
vypodložit zadek? jakože tohle mi popiš kde co vypodložit.. v tomhle ještě opravdu nejsem zběhlej a nějak nechápu kde co vypodložit aby to bylo níž motor jsem si dělal sám ale vo podvozku fakt nic nevím
btw: to vím že to jde snížit nastavením torzek.. a pokud si pamatuju tak tou "osmičkou" co je drží.. myslím že 1 zoubek udělá nějaké 2cm?? | vypodložení zadku.. http://goreff.rajce.idnes.cz/Oprava_motoru/#P1120083.JPG ..podložky jsou vyfrézované z nerezu na míru,panty z favorita jsem předem zavrhnul...jinak snížení torzkama o jeden zoubek dělá něco kolem 6cm ,to vypodložení bohatě stačí..16v ma zadek už v serii o 2cm nižší než jiné typy |
KAChna
Založen: 2.1.2008 Příspěvky: 70 Bydliště - POVINNÉ *: Stochov near Kladno
Zaslal: 25.01.08 16:31 Předmět: |
diskuzí,jestli je lepší SPAX nebo KONI jsem přečetl hromadu a každej má jinej názor.. |
