ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 18.06.10 00:19 Předmět: Z 1.9D na TD |
Ahoj tak jsem sehnal konečně TD motor do mojeho verku :-) Ale jako spousta kouzelníků tady na fóru jsem narazil na problém. Ztrácí se olej z něj, tak chci předělat ten můj. Jelikož by měl motor bez turba bejt s TDéčkem hodně podobnej tak se vás chci zeptat, pokud s ti máte zkušenosti, v jakejch dílech je rozdíl? Zatím jsem narazil na intercooler s hadicema, hlavu s ventilama, turbo ...
Odpovědi pokud možno věcně ale toho asi bohdá nebude _________________ R 19 1.9D Ph II |
davados
Zaslal: 18.06.10 01:41 Předmět: |
Je i jiná spojka ,já to tak mám a asi nebudu jedinej _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
ONdraX7
Zaslal: 18.06.10 08:58 Předmět: |
davados napsal: | Je i jiná spojka ,já to tak mám a asi nebudu jedinej |
Jaký je rozdíl v těch spojkách? a potom už nic jiného? _________________ R 19 1.9D Ph II |
davados
Zaslal: 18.06.10 10:19 Předmět: |
Hele nevim.Na D stála +- 3tis a na TD +- 6tis (po slevě) _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
ONdraX7
Zaslal: 18.06.10 13:30 Předmět: |
davados napsal: | Hele nevim.Na D stála +- 3tis a na TD +- 6tis (po slevě) |
Já jsem právě na to koukal a parametry snad až na váhu jsou u obou stejný. Mno ještě ta cena teda malinko jiná Jinak mě už snad napadá, že je z jinýho odolnějšího materiálu. _________________ R 19 1.9D Ph II |
davados
Zaslal: 18.06.10 15:25 Předmět: |
Vzhledem k tomu,že se zdejší odborníci nevyjadřujou,tak je za
a: ta přestavba nesmysl
b: spojky sou stejný a mně natáhly
mám převodovku JC5002
c: mám nějakej úžasnej mezityp _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
ONdraX7
Zaslal: 18.06.10 17:53 Předmět: |
davados napsal: | Vzhledem k tomu,že se zdejší odborníci nevyjadřujou,tak je za
Tyhle slova nechci slyšet :-D zkusim ještě popátrat a když to nebude to pravý oříškový tak asi opravim TD a nasunu ho tam celý:-) bude to asi i rychlejší
...... _________________ R 19 1.9D Ph II |
davados
Zaslal: 18.06.10 18:15 Předmět: |
Kdybys to neměl daleko do Prahy,poslal bych Tě k motoráři co mi dělal rozvody a spojku.Možná by ti to i přeházel pokud by měl čas a šlo by to technicky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 18.06.10 18:38 Předmět: |
udělej GO tomu TD a dej ho tam celej .. je tam snižena komprese jina vačka a kdo vi co ešte _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
ONdraX7
Zaslal: 10.06.13 15:01 Předmět: |
goreff napsal: | ...podle Dialogys je spojka jiná,Td má spojku hodně podobnou 16v,jinak o tom motoru nevím nic |
komplet s převodovkou z dt mi to jezdí už rok s D _________________ R 19 1.9D Ph II |
bucho
Zaslal: 19.10.13 18:32 Předmět: |
neviete niekto ake turbo by sedelo na Dt??..asi z nejakeho ineho auta nakolko Dtciek nieje vela a blbo sa to zhana..najidealnejsie by bolo ak by zaberalo aj viac odspodu..aby som nemusel motor tak vytacat...a este jedna vec..zacalo mi svietit mazanie a teplota ked otacky stupnu nad 3800...akonahle dam nohu s plynu tak kontrolky zhasnu..stretol sa s tym uz niekto??.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
jurek
Zaslal: 19.10.13 18:43 Předmět: |
Mám pocit, že tam někdo kdysi soukal něco z nějakého starého volva. V tom volvu je motor, hooodně podobný td z 19-tky. Myslím že to bylo toto Volvo V40 1.9td 66kW. _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
bucho
Zaslal: 19.10.13 18:58 Předmět: |
dakujem...ale s tym volvom by som si velmi nepomohol...myslim ze ich bude este menej... mal som skor na mysli nieco z koncernu alebo ineho francuza _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
jurek
Zaslal: 19.10.13 19:01 Předmět: |
Tak to nevim, ale to uz mozna kdyz motor s turbem od koncernu tak asi i rovnou s kastli a vsim ostatnim a pojizdne:-) _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
