Geltny
Zaslal: 30.03.10 21:23 Předmět: Upgrade motoru na 1.8 16V 99kW |
Zdar chlapi mam PH1 1.4 43kw planuju vymenu motoru za 1.8 16v z PH2 muzu mit komplet auto... ale nebudou nejako komplikace ?? nebude treba neco převařovat ?? bude se menit cely nosnik motoru.... proste budu vytahovat z 16v a davat do PH1 bude to sedet ?? dik moc potrebuju radu ...
EDIT: přejmenováno by LANiN _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 30.03.10 21:26 Předmět: |
hledej šmudlo už to tu parkrat bylo .. upřimně je to nesmysl  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Geltny
Zaslal: 30.03.10 21:28 Předmět: |
ten 16v je bouracka jinak bych si 16v nechal to je jasny ale ja rad experimentuju jenom potrebuju vedet jestli bude treba převařovat nejaky držaky na motor nebo je to stejný :-d _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 30.03.10 21:34 Předmět: |
stejne _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pasuje akorat hoal kastle zbytek je jinej musiš to komplet přestrojit  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.03.10 07:40 Předmět: |
kašli na to zbytečná práce .. překopeš to a po čase to prodáš, bo to bude žrát jako tank oproti té 1.4.. tak jako ti před tebou
to radši kup pojízdný 16V . . . |
Zaslal: 31.03.10 08:21 Předmět: |
že radí zrovna ti co pod tím autem denně hnijou a pořád s něčím experimentují..
Jdi do toho, rám a všechno je stejné. přehodíš to kus za kus a pak jen doděláš kousky elektriky, co jsou rozdílné. Za dva dny to měl i Béďa přehozené a to není mechanik. Auto dodnes jezdí |
Zaslal: 31.03.10 08:23 Předmět: |
Mirek napsal: | že radí zrovna ti co pod tím autem denně hnijou a pořád s něčím experimentují..
Jdi do toho, rám a všechno je stejné. přehodíš to kus za kus a pak jen doděláš kousky elektriky, co jsou rozdílné. Za dva dny to měl i Béďa přehozené a to není mechanik. Auto dodnes jezdí | rám není stejnej  |
Zaslal: 31.03.10 08:29 Předmět: |
zapomínáš na brzdy a podvozek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 31.03.10 12:10 Předmět: |
sry za off topic ale načo zakladať novú tému ja keby som chcel vymeniť len motor na mojej 1721ccm za 16v bude mi to pasovať na silenbloky a prevodovku a všetko ? diky za odpoveď _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 31.03.10 12:31 Předmět: |
tak znovu po tisícimilionkráté
pro překopání ze slabší verze na 16V je vše na kastli stejné až na::
-silnější poloosy
-jinou převodovku (její vnitřnosti jsou jinak zpřevodované a silnější)
-jiné těhlice (hlavně u abs verze)
-větší brzdy (třmeny + destičky + kotouče)
-v zadu místo bubnů kotoučová brzda + lanovody ruční brzdy
-zadní náprava je 4torzní (nemusí být)
-jiný komplet podvozek (přední i zadní)
-zpevněný rám pod motorem
-komplet jiná motorová elektrika + ŘJ
-silnější palivové čerpadlo
-jiný palivový filtr
-jiný airbox
-jiný přední nárazník (+ světla + blinkry v nárazníku)
-jiné budíky (větší rozsah km/h + ot/min + jiný budík ukazatele oleje ukazující i tlak)
Naposledy upravil LANiN dne 31.03.10 13:10, celkově upraveno 3 krát. |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 31.03.10 12:35 Předmět: |
jiná kapota....  |
Zaslal: 31.03.10 12:36 Předmět: |
Marv napsal: | jiná kapota....  |
taky jiné skla .. to jsi věděl?  |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 31.03.10 15:05 Předmět: |
LANiN napsal: | Marv napsal: | jiná kapota....  |
taky jiné skla .. to jsi věděl?  |  |
Geltny
Zaslal: 31.03.10 15:40 Předmět: |
Chapu ze brzdy poloosy cerpadlo atd atd.. budu mit asi cely auto tak budu jenom prehazovat ale jde mi hlavne o cely drzak motoru bude sedet bez uprav do PH1 ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
