KutMan
Založen: 7.6.2010 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Svitavy
Zaslal: 11.06.10 09:07 Předmět: vymena spojky |
Zdavim chtel bych se zeptat jak je nejjednodussi zpusob vymenit spojku na 1,7 66kw?? musim sundat komplet napravu a neverim ze ty srouby po tech letech povolim......diky za radu |
Zaslal: 11.06.10 10:35 Předmět: |
horem vyndat celej motor s převodovkou to je asi nejrychlejší _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Jasin
Zaslal: 11.06.10 10:40 Předmět: |
nejsem si tet jistej ale u ventyla to jde kdys sudas kryt prevodovky tak ji nemusis ani vytahovat staji ji jen odsunout smerem ke kolu a na spojku se dostanes _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 11.06.10 18:01 Předmět: |
Jasin napsal: | nejsem si tet jistej ale u ventyla to jde kdys sudas kryt prevodovky tak ji nemusis ani vytahovat staji ji jen odsunout smerem ke kolu a na spojku se dostanes | nuž mne sa to nepodarilo takto a muselo to komplet vonku... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.06.10 07:37 Předmět: |
Jasin: a copak je pod tím krytem ...odpovím si sám:pátý rychlostní stupen´,podle mě když ten dekl sundáš ,tak si moc nepomůžeš...kdyby to bylo tak jednoduché,jak jsi někde šlyšel, tak není co řešit.Kvůly výměně spojky jsem musel povolit rám a na jedné straně skoro úplně vyvěsit,abych tu harmaru alespon´ odsunul...motor zůstal na místě ,ovšem zavěšenej,aby chudák nevypadnul  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jasin
Zaslal: 12.06.10 09:37 Předmět: |
byl jsem v renoltu za kamaradem jak to tam tak delali tak vim ze to de _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 12.06.10 09:47 Předmět: |
když sundaš ten kryt na 5 tak je to na nejlepši ceste urazit ten plastovej vyčnělek na mazani 5.to ta převodvoka pak krasně spívá  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Jasin
Zaslal: 12.06.10 09:58 Předmět: |
ja na svojem jsemsundal raci ram a prevodovku spodem ale vim ze oni to delaji takhle _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
