Zaslal: 20.04.08 22:05 Předmět: |
Trax napsal: | No preto ze su tam odpradavna tak som ich nazval klasicke
Takze staci nekupit najlacnejsi "kšunt" a malo by to byt pohode? | ja sem ted na 66kw strkal nechalzeny vzduchem jenom s tema drazkama po bokach a brzdy to slusne nechtene testovano... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 21.04.08 16:10 Předmět: |
Ked uz tam boli chladene tak tam urcite dam aspon chladene.Tiez nejazdim vzdy slusne a brzdy tiez dostanu sem tam zabrat.A o tych s drazkami som necital nejaku chvalu,neviem ci je to pravda _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 21.04.08 21:05 Předmět: |
Trax napsal: | Ked uz tam boli chladene tak tam urcite dam aspon chladene.Tiez nejazdim vzdy slusne a brzdy tiez dostanu sem tam zabrat.A o tych s drazkami som necital nejaku chvalu,neviem ci je to pravda | no otec dneska prijel zivej a rikal ze to brzdi paradne tak nevim no.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 21.04.08 21:24 Předmět: |
Tak neviem.Najskor sa rozhodnem priamo na mieste.Popytam sa aj predajcu(poznam celkom slusneho chlapa) a uvidim.A podla jeho rad sa asi zariadim a vezmem do uvahy aj to ze co je drahsie byva aj lepsie(viem ze to nieje vzdy tak). _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 21.04.08 22:03 Předmět: |
radecek7 napsal: | Trax napsal: | No preto ze su tam odpradavna tak som ich nazval klasicke
Takze staci nekupit najlacnejsi "kšunt" a malo by to byt pohode? | ja sem ted na 66kw strkal nechalzeny vzduchem jenom s tema drazkama po bokach a brzdy to slusne nechtene testovano... |
dyt to tam nemohlo poradne pasovat prece ty chlazene sou o dost tlustsi nez ty plne to musi delat bordel ne kdyz das na třmeny kde maji byt chlazene ty obycejne to bych osobně neriskoval _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.04.08 22:05 Předmět: |
Rosta napsal: | radecek7 napsal: | Trax napsal: | No preto ze su tam odpradavna tak som ich nazval klasicke
dyt to tam nemohlo poradne pasovat prece ty chlazene sou o dost tlustsi nez ty plne to musi delat bordel ne kdyz das na třmeny kde maji byt chlazene ty obycejne to bych osobně neriskoval | taky sem myslel ze vyjede cep nebo neco a vono nic a prej to brzdi lip jak pred tim....taky sem se divil pac ty chlazeny byly zvlneny...sem rikal ze to kdyz tak soupnu nazpatek a az si otec koupi novy tak mu je tam dam... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Jatun
Založen: 17.10.2007 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
Zaslal: 30.04.08 14:07 Předmět: |
budu muset dat nove kotouce na zadek na 16V, protoze to vubec nebrzdi.. tak bych se chtel zeptat za kolik se daji sehnat..? _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.05.08 09:54 Předmět: |
Jatun napsal: | budu muset dat nove kotouce na zadek na 16V, protoze to vubec nebrzdi.. tak bych se chtel zeptat za kolik se daji sehnat..? | do třech litrů za oba ,jdou i levnějc..mrkni na prodejce autodílů...jinak zadní kotouč je v podstatě náboj kola, takže musíš přelisovat ložisko nebo dát nové _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jatun
Zaslal: 01.05.08 11:17 Předmět: |
goreff napsal: | Jatun napsal: | budu muset dat nove kotouce na zadek na 16V, protoze to vubec nebrzdi.. tak bych se chtel zeptat za kolik se daji sehnat..? | do třech litrů za oba ,jdou i levnějc..mrkni na prodejce autodílů...jinak zadní kotouč je v podstatě náboj kola, takže musíš přelisovat ložisko nebo dát nové | a kuwa, tak to jsem si myslel ze bude jednodusi.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
