Zaslal: 09.04.09 20:41 Předmět: Palivák |
Ahoj mam dotaz kde najdu palivovej filtr u phII 54kw?Ještě jsem ho neměnil a potřebuju to udělat.Díky moc. _________________ Renault 19 PH2 54kw
duri_svk
Zaslal: 09.04.09 22:24 Předmět: |
cauko, neviem ako 54 ale 66 ho ma dolu pod autom niekde v priestore pod sedackou na pravej strane. Skus vliest pod auto a uvidis. čus _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
tak si vlez pod auto a poradne se podivej..je pred nadrzi.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.04.09 05:58 Předmět: |
duri_svk napsal: | cauko, neviem ako 54 ale 66 ho ma dolu pod autom niekde v priestore pod sedackou na pravej strane. Skus vliest pod auto a uvidis. čus |
... zadní  |
Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 10.04.09 08:58 Předmět: |
Je vzadu před nádrží zrovna dnes jsem ho měnil a to byste nevěřili co v tom filtru bylo za bahno. |
Zaslal: 10.04.09 10:23 Předmět: |
díky taky jsem ho dneska vyměnil,ale chytá to až na druhej pokus.Je to v normálu že chcíli trvá než se benál nasákne do filtru??nebo co s tím mam dělat??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.04.09 10:26 Předmět: |
tam nic nasakovat nemusi akorat se to naplni benzinem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.04.09 11:08 Předmět: |
a je to normální že to chytá na druhej pokus?? _________________ Renault 19 PH2 54kw
kody
galejda
Zaslal: 10.04.09 11:49 Předmět: |
nedal si ho tam obraceně ??? je na něm šipka jinak po výměně stačí dat klíček dvakrat do polohy 2 a pak už jen nastartovat a jedes |
Zaslal: 10.04.09 12:05 Předmět: |
je tam správně(šipka směřuje k motoru),už jsem to vyřešil tak ja si říkal 2x jsem to dal do polohy 2 a startuje na první škrtnutí.MYslíte že my může klesnout spotřeba? v tom filtru byl takovej humus že se na to nedalo koukat  _________________ Renault 19 PH2 54kw
galejda
Zaslal: 10.04.09 12:39 Předmět: |
spotřeba ti asi neklesne ale čerpadlo by se mělo stišit a nebude tak namahany |
Zaslal: 10.04.09 15:18 Předmět: |
díky za pomoc  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.04.09 11:14 Předmět: |
Jen se zeptám, jestli vadí, že mám palivový filt značky Filtron. Prej nic moc kvalita. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
galejda
Zaslal: 11.04.09 11:23 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Jen se zeptám, jestli vadí, že mám palivový filt značky Filtron. Prej nic moc kvalita. |
filtry tydle značky se dávaj skoro všude tak že kvalita bude asi na relativně dobrý úrovni ale myslim že je to skoro jedno páč je to stejně jen kus plechu a papíru. |
