Zaslal: 24.05.10 12:26 Předmět: Vzpěry na kapotu |
Zdravím,vím že to tu už někdo dělal,ale nevím kdo a nemůžu to najít chtěl bych písty na přední kapotu,zajímala by mě délka pístu,kde to uchytit a délka uchycení na kapotě (od čelní strany) PHI _________________
Naposledy upravil Scray dne 30.09.11 18:10, celkově upraveno 1 krát. |
tandasek
Zaslal: 24.05.10 12:33 Předmět: |
písty patřej do motoru a ne na kapotu, nejlepsi pocet je 8 jinak ti moc neruzumim co potrebujes _________________
Zaslal: 24.05.10 12:37 Předmět: |
myslí vzpěry na kapotu hledej u lanina _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tandasek
Zaslal: 24.05.10 12:44 Předmět: |
rosta: ajo, to me nenapadlo, jsem nejakej rozcilenej, tak me to nemyslelo diky _________________
Zaslal: 24.05.10 13:40 Předmět: |
Myslím že aj PROVOCATEUR to má tak řešené. _________________
davados
Zaslal: 24.05.10 15:12 Předmět: |
Líbilo se mi řešení Duri-ho.Na ph II,ale půjde asi i na Ph I.Jedna vzpěra uprostřed  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 24.05.10 15:14 Předmět: |
jo myslel sem vzpěry každý tomu říká jinak ale dík,zkusím u někoho ;) _________________
Zaslal: 24.05.10 15:47 Předmět: |
jo kontaktuj asi Duriho  |
Zaslal: 24.05.10 16:35 Předmět: |
dyť to musí mít ale píst tvrdý jak šutr,šak foukne vítr a přivře mi to hlavu k motoru já bych chtěl na 2 vzpěry a ty budíky co má sou origoš? _________________
Zaslal: 24.05.10 16:43 Předmět: |
když dáš 2 tak ti to vymlátí zuby jak to budeš otvírat
já měl jednu a to z favoše a to ještě byla mrdka stará co dveře neudržela a kapotu to střílelo jako katapult  |
Zaslal: 24.05.10 16:45 Předmět: |
...dej si tam dvě plynové vzpěry nejlépe ze zadních dveří a pak se kapoty při otvírání radši rychle pust´,jak to neuděláš, tak tě ta kapota přehodí přes auto  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.05.10 18:24 Předmět: |
 _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 24.05.10 19:15 Předmět: |
Duri to síce má cool, ale nezabudajte, ze v jeho prípade tam nie je možné mať vzperu medzi tlmičmi.... Ja to ako mal Lanin na Lentilke, jedna staršia z fáčka na vodičovej strane a no problemo. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.05.10 19:23 Předmět: |
no já mám doma jedny starší z kufru z Escorta,takže už nejsou tak silné,ale tak potřeboval bych poradit jak je napasovat aby sedly a šla mi takapota vůbec zavřít  _________________
Zaslal: 24.05.10 19:24 Předmět: |
musiš změřit +-dýlku stlačené vzpěry a podle toho budeš vědět +-kde ji dát  |
