Zaslal: 21.05.10 08:54 Předmět: Tažné |
nemáte někdo toto tažné?nebo respektive nevíte jestli de sundat z auta jinak než že musím odšroubovat 4 šrouby na každé straně?
Zaslal: 24.05.10 12:24 Předmět: |
up _________________
Zaslal: 03.06.10 11:38 Předmět: |
tak mi nikdo neporadí? _________________
Zaslal: 03.06.10 11:41 Předmět: |
ja co sem mel tazne na r19 tak byly šrouby na stranach a eště sem měl takove vzpěry a ty byly taky přišrubovane! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 03.06.10 12:04 Předmět: |
no já mám právě jen tyto 4 šrouby,ale je tam ještě takový nahoře kus železa který se dá jakoby vymáčknout ale nejde mi to,tak nevím jestli je to jen na ozdobu nebo je to tak zarezlé _________________
Jasin
Zaslal: 20.06.10 02:03 Předmět: |
dej tu nejakou detalnejsi fotku delam tazne v praci _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 22.06.10 10:28 Předmět: |
Tak tady je pár detajlů,označení na něm už není,je slouplé,ale v TP mám ISO 50 MGV TYP 0753 a bylo namontované roku 1997. _________________
Jasin
Zaslal: 22.06.10 11:04 Předmět: |
a ty ho chses z auta sundat nebo jak nejak jsem tedka na to zapomel _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 22.06.10 12:28 Předmět: |
no sundané ho mám,ale vždycky musím udšroubovat všech 8 šroubů jako jsou na fotce,jenže jak je ta fotka zboku,tak je tam nějaký šteft a nahoře je zobáček který jde vycvaknout,ale nevím jestli to tam má nějaký účel,že by to šlo vytáhnout jen z toho hranatého náboje.. _________________
Jasin
Zaslal: 22.06.10 12:31 Předmět: |
prijedes na ostravsky sraz? _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 22.06.10 12:45 Předmět: |
no to nevím,já na srazy nějak nejezdím jel bych rád,ale časově mi to asi nebude stejně moc vycházet _________________
Jasin
Zaslal: 22.06.10 12:48 Předmět: |
doras aspon na jeden den a ja ti poresim to taznepotreboval vych to videt vis podle tech fotek jsem stoho trochu hlupy _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 22.06.10 13:34 Předmět: |
Scray napsal: | no sundané ho mám,ale vždycky musím udšroubovat všech 8 šroubů jako jsou na fotce,jenže jak je ta fotka zboku,tak je tam nějaký šteft a nahoře je zobáček který jde vycvaknout,ale nevím jestli to tam má nějaký účel,že by to šlo vytáhnout jen z toho hranatého náboje.. | a co kdybys misto tohohle zdlouhaveho zjistovani bez jakekoliv jistoty sel do garaze, vzal to tazne, tak jak ho mas, prolil ho poradne WD-40, kofolou, nebo petrolejem, aby to povolilo (pokud to je zatuhle) a zkusil, jestli to pujde rozdelat? podle fotek by mohlo a kdyz ne, urcite jen lidskou silou na tom moc nepokazis
neber to osobne, ale miluju dotazy "nekde mizi voda, nevite kde?" nebo "neco mi cvaka v motoru, co to je?" |
Zaslal: 22.06.10 13:48 Předmět: |
no právě já to už zkoušel rozdělat,i ve svěráku,prostříkal sem to a nešlo to,proto píšu sem jestli někdo nemá to samé,navíc nevím jestli mám tahat nahoru nebo dolu,dozadu nebo dopředu nebo jestli točit jestli mi rozumíš ale to co mi radíš už sem zkoušel _________________
Jasin
Zaslal: 22.06.10 13:49 Předmět: |
tak doraz na ostravsky sraz ja ti na to mrknu _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
