relé-čerpadlo
PříspěvekZaslal: 12.04.14 11:25    Předmět: Citovat
Palivové čerpadlo? Co to relátko na podběhu před řidičem, nebo kabely k němu?? Smile
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.04.14 11:33    Předmět: Citovat
Taky myslím že to bude ono,ale mám problém,já mám ty relátka vyndaný z tý plastoví krabičky,takže netušim který je to pravý Embarassed Nemáte někdo fotku,prosím?
EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.04.14 12:27    Předmět: Citovat
Ahoj, vyfotil jsem ti relátka... To odpojené (3H) je prvotní spouštění čerpadla a to druhé (zelené) je spárované pro chod čerpadla za jízdy. Barvy vodičů snad vyčteš z obrázku...
r.v. - 1991, 3dvířko...
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.04.14 12:49    Předmět: Citovat
Díky,jdu to skusit povyměnovat..
PETIN 721 686 734
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.04.14 12:56    Předmět: Citovat
pak dej vědět...
PříspěvekZaslal: 12.04.14 15:14    Předmět: Citovat
Bacha na barvy... Mladá má všechna relátka černá, pokud si dobře vzpomínám Wink
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.04.14 16:19    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
na barvě nezáleží... funkci mají stejnou... Wink
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.04.14 17:45    Předmět: Citovat
Taky mám všechny černý.Zítra zajedu na vrakáč a popřípadě koupim v pondělí nové.
PETIN 721 686 734
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.04.14 19:41    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno.Nechápu jak je to možný když jsem před půl rokem vše procházel,ale kontakty na relákách stačilo očistit,stříknout Konkorem a zase vše funguje.Berte to prosím jako varování a pro jistotu sito taky očistěte-Chami spí v garáži a přes zimu vyjela jen dvakrát a ještě k tomu v suchu!
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 12.04.14 21:48    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
Dunga napsal:
No právě Wink Chtěl jsem tím říct, že to, jak je máš barevné nemusí pro něj nic znamenat Smile
Dzrundik
Založen: 28.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
PříspěvekZaslal: 18.05.14 20:13    Předmět: Citovat
Občas je to záhada ale mě třeba u xsary nefungovalo čerpadlo protože bylo zmuchlané těsnění v konektoru čidla otáček což způsobovalo špatný kontakt a když neměl signál z čidla otáček při otočení klíčkem tak ani nenatlačilo benzín a tím ani nechytl a při jízdě se to chovalo obdobně jako by došel benzín prostě to začlo cukat a chcíplo to takže prolést i kontakty na čidlech a hledat
Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 13.06.15 15:00    Předmět: Citovat
Panove u 16s .. Otocim klickem ale cetpadlo nenajede... A netlaci ani pri startovani ... Co ted ? Zkusit to rele a pokud ani to ne ? Co dal ? Cerpadlo je v nadrzi ... Jde to nejak apnou na prudko aniz bych delal diru nebo sundal nadrz ? ... Plus takovy dotaz ... Nahodim baterku a jedno rele cvakne a hreje se ... Klicek je pritom vyply ... Co to je ? To asi neni spravne ne ? Crying or Very sad
Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 13.06.15 16:39    Předmět: Citovat
riznout do podlahy, vyndat cerpadlo a zkusit jiny .. popr. s nim lehce svihnout o zem .. kdyz dlouho stoji na sucho tak zalehne a musi se mu pomoct Cool
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 13.06.15 19:20    Předmět: Citovat
Cerpadlo jsem zapl na prudko a tlaci .. Tak jsem cerpadlo zapnul a u toho startoval a nic.. Ani naznak ze by skytl ... Nejake rady ? Crying or Very sad
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 13.06.15 19:45    Předmět: Citovat
napětí na čerpadle je ?
Strana 2 z 3
