Zaslal: 08.06.10 15:56 Předmět: |
krom hadiček to může být díra ve výfuku někde na začátku |
MaRv3L
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
MaRv3L
Zaslal: 10.06.10 20:09 Předmět: |
tak problémy sou vyřešeny(prozatím) regulátor tlaku paliva propouští benzín zpátky do sání a spodní klapkou stříkal benzín ven. Tak sem ucpal oba dva vývody a ted sháním regulační ventil..nemáte někdo _________________ R19 1.7 GTR 66kW
http://marv3l.rajce.idnes.cz/Nova_eRa_D/#album |
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 12.06.10 17:42 Předmět: |
Taky mě to dělá při tom startu točí dost dlouho (taky max 2s) což je docela blbý když má člověk už skoro vybitou baterku. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
MaRv3L
Dzrundik
Zaslal: 13.06.10 09:48 Předmět: |
Já mám 1.8 65kw _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Zaslal: 13.06.10 14:23 Předmět: |
mám taky 65kw a za studena mi to taky točí 1-2s...po zahřáti to je na drc...při tom dlouhém točení není znát snaha naskočit....prostě to udělá x otáček naprázdno a pak škrt a jede... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.06.10 17:17 Předmět: |
jj přesně mi tohle dělá taky na 54kw,ale asi je to normální páč se tu schodlo víc lidí...ale mne to přijde jakoby padalo palivo a než to čerpadlo dotlačí tak to chvilku trvá. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.06.10 17:20 Předmět: |
já mám zase jenen menší problém.....já jedu dojedu do kam chci a vypnu motor a potom když chci startovat tak motor točí a když chytne tak se nejdřív přidusí a potom už je to ok,ale včera se mi stalo že se udusil uplně. Tak jsem si říkal že to bude asi čidlo teploty,tak jsem to nechal do druhého dne vychladnout,ale za studena to naskočilo uplně v pohodě....takže čidlo asi ne co?? leda že by blblo jenom za tepla... _________________ Renault 19 PH2 54kw
