MaRv3L
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
Zaslal: 16.05.10 16:08 Předmět: starty:( |
vim že je tu těch temat po kokot a psal sem asi na 3 ale odpovědi se mi nedostalo tak se omlouvám že zakládám nové ale už sem fakt zoufalý...mám 1.7 66kW motor F3N-L742. Při startování mi to startuje tak jako když je málo benzínu jako že to tak poškytává jak kdyby tam nešel benzín a pak postupně nasaje a chytne...zkoušel sem čerpadlo to je ok vyměnil sem palivový filtr měl sem vytáhlý aj plovák jelikož se zasekl a neukazoval tak sem to sítko taky vyčistil ikdyž moc zasrané nebylo v nádrži čisto. Palec rozdělovače s kabelama je rok starý ale díval sem se tam a všecko čisté nezaoxidované svíčky pěkně opálené zkoušel sem vyměnit cívku za jinout žádná změna restart řj taky nepomohl vzduchový filtr čistý akorát v té trubici co je na ní čidlo teploty vzduchu tak tam byla kalužka benzínu a to by asi neměla ne?...vyčistil sem hadičky co sou kolem těch vstřiků a byly trochu zanesené....a hadička od přívodu paliva je trochu zteřelá tak tu ještě zkusim vyměnit jestli nepřisává...napadlo mě ještě čidlo tlaku jestli není kaput ale jiné nemám nedá se nějak vyzkoušet?...no a jinak už mě napadá jenom regulátor tlaku paliva ale to asi taky nijak nevyzkoušim že? A je to celkem drahá sranda:D..poradte někdo pls nebo se z toho už asi zbláznim:D _________________ R19 1.7 GTR 66kW
http://marv3l.rajce.idnes.cz/Nova_eRa_D/#album |
tomas1981
Založen: 19.5.2008 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
Zaslal: 16.05.10 17:35 Předmět: |
no a jede to normalne za jizdy v sechno v pohode skus to nechat jeste na dj ridici jednotky volnobeh ti to drzi v pohode |
Víťa
Zaslal: 16.05.10 20:07 Předmět: Re: starty:( |
MaRv3L napsal: | vim že je tu těch temat po kokot a psal sem asi na 3 ale odpovědi se mi nedostalo tak se omlouvám že zakládám nové ale už sem fakt zoufalý...mám 1.7 66kW motor F3N-L742. Při startování mi to startuje tak jako když je málo benzínu jako že to tak poškytává jak kdyby tam nešel benzín a pak postupně nasaje a chytne...zkoušel sem čerpadlo to je ok vyměnil sem palivový filtr měl sem vytáhlý aj plovák jelikož se zasekl a neukazoval tak sem to sítko taky vyčistil ikdyž moc zasrané nebylo v nádrži čisto. Palec rozdělovače s kabelama je rok starý ale díval sem se tam a všecko čisté nezaoxidované svíčky pěkně opálené zkoušel sem vyměnit cívku za jinout žádná změna restart řj taky nepomohl vzduchový filtr čistý akorát v té trubici co je na ní čidlo teploty vzduchu tak tam byla kalužka benzínu a to by asi neměla ne?...vyčistil sem hadičky co sou kolem těch vstřiků a byly trochu zanesené....a hadička od přívodu paliva je trochu zteřelá tak tu ještě zkusim vyměnit jestli nepřisává...napadlo mě ještě čidlo tlaku jestli není kaput ale jiné nemám nedá se nějak vyzkoušet?...no a jinak už mě napadá jenom regulátor tlaku paliva ale to asi taky nijak nevyzkoušim že? A je to celkem drahá sranda:D..poradte někdo pls nebo se z toho už asi zbláznim:D |
A nemuze byt slaboucka baterka? Ze by prvni start tohle delal? Nebo ti to dela i kdyz treba nastartujes ten den poprve, vypnes to po ucite dobe a pak to nakopnes? Del to proste pokazde nebo jen pri prvnim startu? |
MaRv3L
Zaslal: 16.05.10 20:10 Předmět: |
no právě že tedka mi to začlo chcipávat jakože když jedu mám natočených treba 3tis otáček a přeřadim tak jak pustim plyn tak to spadne až dolu a chcipne...před tím mi to tak udělalo asi dvakrát a jenom za dnešek taky dvakrát...tak by to mohlo být volnoběžným motorkem ne? _________________ R19 1.7 GTR 66kW
Víťa
Zaslal: 16.05.10 20:12 Předmět: |
MaRv3L napsal: | no právě že tedka mi to začlo chcipávat jakože když jedu mám natočených treba 3tis otáček a přeřadim tak jak pustim plyn tak to spadne až dolu a chcipne...před tím mi to tak udělalo asi dvakrát a jenom za dnešek taky dvakrát...tak by to mohlo být volnoběžným motorkem ne? |
Budoui tchyni tohle delalo na felici, stacilo pritahnot lanko at to drzi za volna o neco malinko vyssi otacky a pohoda i kdyz stoji nebo jede ( delalo ji to v obou dvou priapdech )...ale nevim jak to bude u nasich milacku |
MaRv3L
Zaslal: 16.05.10 20:13 Předmět: |
nn baterka je dobrá minulý rok v létě nová a drží a altik taky dobijí dobře a to by při startu blbě točilo starterem ne...ale to točí dobře jenom jak kdyby tam nešel benzín...ale třeba když je to ůplně studené ráno tak to chytne skoro hned. _________________ R19 1.7 GTR 66kW
Víťa
Zaslal: 16.05.10 20:14 Předmět: |
MaRv3L napsal: | nn baterka je dobrá minulý rok v létě nová a drží a altik taky dobijí dobře a to by při startu blbě točilo starterem ne...ale to točí dobře jenom jak kdyby tam nešel benzín...ale třeba když je to ůplně studené ráno tak to chytne skoro hned. |
Ku*va tak ja uz moc neporadim bo ani z moc nevim, pockej jak se ozve nekdo chytrejsi nez (coz jsou vseci ) nebo pohledat v tematech i kdyz nevim no...nebo nejak privod, rizeni benzinu, jako ze pres noc sedne a chytne a jinak to chcipa je zajimave... |
Zaslal: 16.05.10 20:36 Předmět: |
no mne po ránu právě točí déle než když už je auto ohřátý,možná že padá benzín.třeba je to v normě. poradí mi nikdo? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.05.10 20:40 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | no mne po ránu právě točí déle než když už je auto ohřátý,možná že padá benzín.třeba je to v normě. poradí mi nikdo? | ked pada benal, tak vsunut dao hadicky len filtrac za 30Kč... - mne to pomohlo. ale hadať sa nebudem. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
MaRv3L
Zaslal: 16.05.10 21:08 Předmět: |
Slavo napsal: | Martin Pergl napsal: | no mne po ránu právě točí déle než když už je auto ohřátý,možná že padá benzín.třeba je to v normě. poradí mi nikdo? | ked pada benal, tak vsunut dao hadicky len filtrac za 30Kč... - mne to pomohlo. ale hadať sa nebudem. |
Jaký filtrac? já sem právě myslel že to bude regulatorem tlaku ze to nedrzi a spadne to tak to pak blbe chyta protože když chcípnu a hned zas nastartuju tak chytí hnedka tak bych to vyzkoušel. _________________ R19 1.7 GTR 66kW
Zaslal: 16.05.10 21:32 Předmět: |
jj,mne to pomohlo na ostřikovačích...Kam jsi umístil ty zpětný klapky kvůly padání benzínu? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.05.10 21:34 Předmět: |
tak nevím ale padání benzínu by němělo mít takový vliv vždyť čerpadlo před startem natlakuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.05.10 21:35 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jj,mne to pomohlo na ostřikovačích...Kam jsi umístil ty zpětný klapky kvůly padání benzínu? | to je na mna? cca 5cm do hadičky privadzajucedj benal... a odvtedy uz nespadol. A ze bola ostara davat dole sacie koleno pred kapkou a rucne pomoct "í"čku aby tak dosiel benal... ale to bolo este na 8v , 16v ma svoje ine musky... ale nedam za nic. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.05.10 21:37 Předmět: |
jo to já taky nevím,ale když je motor studenej tak to točí tak asi 3 vteřiny než to chytne...když je to ohřátý tak to chytá okamžitě
Slavo : jako už na čerpadle? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.05.10 21:40 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jo to já taky nevím,ale když je motor studenej tak to točí tak asi 3 vteřiny než to chytne...když je to ohřátý tak to chytá okamžitě | to nebude "padaním" benálu, mne to nechcelo chytnut nikdy... teplo, studeno to bolo jedno... ak som s tým tak 36hod nejazdil tak proste to zavzdusnilo a uz so bral torx 20 aby som tomu pomohol... s nie na cerpadle, tam by to nemalo zmysel, pred vstrekovadlom - na moťoríku... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
