Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
Zaslal: 13.05.10 14:23 Předmět: Jde sundat potah sedačky? |
Ahoj. Hele je sundat potah sedačky? Moje babička by mi ho asi opravila, ale kuva nevím jestli to nervove zvládnu je sundat. mám 16v |
Zaslal: 02.06.10 13:27 Předmět: |
ahoj, jde to, já se s tím mordoval dva dny... musíš začít sedadlem... po stranách plochým šroubovákem vycvakneš koženku, dále musíš zespodu sedadla roztáhnout hliníkové očka, které drží drátek, s očky na koncích, ten drátek napíná látku... pozor jeden drátek je napříč, ten dělí sedadlo v jedné třetině....podobně udělej opěradlo... připrav si dvoje pevné kombinačky, které jsou do špičky a plochý šroubovák.... když nebudeš zachovávat ty hliníkové cvoky, budeš to mít jednodušší... přeštípneš a pak je nahradíš jinými sponky.... já je zachoval...sice to byla dřina, ale když je šikovně roztáhneš, tak je akorát secvakneš...
nějaké foto:
http://pivinek.rajce.idnes.cz/Sedacky_16V/ _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 02.06.10 13:33 Předmět: |
maminka šila, sestra stříhala, já rozebíral a na šicím stroji entloval....ještě jsme pod tu černou látku dali měkkou tkaninu aby to nebylo jako naškrobené rifle... celkově to vyšlo na 500,- a dvě čokolády...ještě mi zbyl materiál na zadní sedačky, ale nikdo se k tomu nemá _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
Naposledy upravil pivinek dne 02.06.10 13:37, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 02.06.10 13:35 Předmět: |
kurde.. kdyby byla moje máti doma a né v anglii tak mám komplet celý introš jak jen si budu přát (švadlena a profi šije kostýmy) _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 02.06.10 13:44 Předmět: |
koukám na dodatek.. no cena mi je jasný, jen za matroš ale vcelku dobrý a rozhodně lepší jak ty potrhaný _________________ Renault 19 Cabrio
Lukáš Dopita
Zaslal: 05.06.10 21:07 Předmět: |
jak nejrychleji ty sedačky vyndám z auta? |
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 05.06.10 22:41 Předmět: |
Lukáš Dopita napsal: | jak nejrychleji ty sedačky vyndám z auta? | podle toho, jak rychle umis tocit racnou podle toho je odsroubujes |
Lukáš Dopita
Zaslal: 06.06.10 07:01 Předmět: |
Které šrouby mám povolit. Myslel jsem, že jsou šrouby v kolejnici ale nejsou. Jsou tam asi určitě torxy co? |
davados
Zaslal: 06.06.10 07:48 Předmět: |
hezký,ale kde nechat opravit ten molitan pod potahem? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Lukáš Dopita
Zaslal: 06.06.10 07:57 Předmět: |
Už to mám vytažený ted jedu za babičkou aby mi to přešila. Pak sem dám kdyžtak fota. |
Lukáš Dopita
Zaslal: 06.06.10 18:37 Předmět: |
Hoši mám to za sebou. Ale sundat ty potahy!!! To už nechci nikdy dělat! Je to hnus! Celej den jsem se s tím sral + přešívání a zpětná instalace. Ráno jsem hledal šrouby a pak jsem zjistil, že jsou za tím plastem. Do té doby to šlo hladce. Pak jsem proklínal renault. ALe povedlo se nakonec. Pak sem dám fota |
