giff
Zaslal: 15.01.08 19:15 Předmět: repro |
jake repraky mate ve dveřích? pošlete když tak i nejake fotky pro inspiraci. mám tam nejake šmejdy male chci je vymenit at mi to zlepši sound ('') |
Zaslal: 15.01.08 19:32 Předmět: |
sob007 napsal: | Mám tady tyhle Crunch GTR 6.5Ci jen vejšky mám umístěný na těch trojúhelnících od zrcátek. A vzadu mám ovály stejný série.
Zatím bez zesu a bez basáku a naprosto dostačující |
A proc ty vysky nedas do palubky? Kdyz je to tam tak pekne nachystany na to... Jinak koukal jsem na audioland a repra nejsou zase tak drahy,muzes srovnat s necim jinym? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.01.08 19:33 Předmět: |
Axton AC26 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.01.08 19:41 Předmět: |
Cawba napsal: |
A proc ty vysky nedas do palubky? Kdyz je to tam tak pekne nachystany na to... Jinak koukal jsem na audioland a repra nejsou zase tak drahy,muzes srovnat s necim jinym? |
Tak v palubce je nemám bo než sem si je tam dával tak sem se trochu ptal a dost lidí mi řeklo že je lepší když je to umístěny na těch trojúhelnících tak to líp hraje bo to je natočený přímo na hlavu ale co sem to zatim vozkoušel tak sou ty vejšky na mě moc hlasytý a na rádiu se mě to moc nezdařilo zeštelovat takže možná je dám do palubky kam patřej. A porovnávat nemám moc z čím protože předtím tam byly nějaký neznačkový 3pásmový a nehrály nic moc. _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 15.01.08 20:44 Předmět: |
mam U-dimension jr6 středy ve dveřich a v palubce vejšky U-dimension proX T2
dveře mam takle a domečky na vejšky ešte musim dodelat a nechat potahnout .. na každou stranu je samostatny 4kanalovy zesilovač U-dimension jr 4,300 a v kufru hraje sw U-dimension jr 1004 sw a nemužu si stežovat zvuk je supr..
_________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.01.08 21:34 Předmět: |
vetsi ty fotky uz nemas ???
Jinak dobrej napad na ty domecky pro vyskace a to mas schvalne tak natoceny na ridice? Spolujezdci nechces doprat kvalitni poslech ? A posli vysledek jak to vypada v palubce a mas uz vymysleny jak to tam pridelas? Nebo to tam jen placnes a objedes silikonem? Ty stredobasy to mas taky dolaminovany? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.01.08 23:14 Předmět: |
Cawba napsal: | vetsi ty fotky uz nemas ???
Jinak dobrej napad na ty domecky pro vyskace a to mas schvalne tak natoceny na ridice? Spolujezdci nechces doprat kvalitni poslech ? A posli vysledek jak to vypada v palubce a mas uz vymysleny jak to tam pridelas? Nebo to tam jen placnes a objedes silikonem? Ty stredobasy to mas taky dolaminovany? | nastaveny je mam takle schvalne .. u spolujezdce je poslech skoro stejnej je to smerovany na prostředek zhruba ty u ridiče sou už předelany todle bylo moc na me ..a o zbytek se postara časova korekce na radiu aby byl zvuk tam kde ma bejt žadnej silikon tam patlat nebudu drži to ty origo zobačky ..neni to težky takže žadnej problem .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.01.08 09:38 Předmět: |
no ve dveřích sem měl myslím PB BK6 + vejšky na zrcátkách... teďkon je ce dveřích SL 16 ale momentálně se hrabu jinde takže není čas to potahnout _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
nikosNT
Zaslal: 16.01.08 13:45 Předmět: |
Ve dveřích mám Blaupunkty GT Seryes 165mm,tři pásma.210W max.Vplatu pak ovály stejné sérye 220W max. |
Zaslal: 16.01.08 15:40 Předmět: |
nikosNT napsal: | Ve dveřích mám Blaupunkty GT Seryes 165mm,tři pásma.210W max.Vplatu pak ovály stejné sérye 220W max. |
Zaslal: 16.01.08 15:42 Předmět: |
CHUD napsal: | nikosNT napsal: | Ve dveřích mám Blaupunkty GT Seryes 165mm,tři pásma.210W max.Vplatu pak ovály stejné sérye 220W max. |
4- a upozorneni rodicum v zakovske... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 20.01.08 11:19 Předmět: |
Crunch GTR 6.5Ci jsou dobré komponenty, nicméně bych zauvažoval spíše nad Powerbass ES-6C. Oproti Crunchům mají na vyhybce možnost nastavení útlumu výšky -3/0/+3dB (pro někoho mají totiž GTR agresivnější výšky), navíc mají možnost na vyhybku zapojit další (coax) reproduktor. Co se týká zvuku, tak mají podstatně lepší basovou složku a díky možnostem nastavení výškáče si každý najde ten svůj ideál.. Je tam sice malý cenový rozdíl, ale 100% se vyplatí.. |
nikosNT
Zaslal: 20.01.08 13:22 Předmět: |
CHUDe uprav si podpis-auto to nebude |
pasaťák
Založen: 19.11.2007 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
