leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 20.06.10 15:58 Předmět: co je to za motor toto?!! |
Tak zas otravuju!nNa pohled tenhle motor je celkem známej ale v knížce "jak na to"o něm není ani zmíňka
http://img708.imageshack.us/i/p1030462v.jpg/ _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Zaslal: 20.06.10 15:59 Předmět: |
F3P 1 bod 65kw _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
leo69
Zaslal: 20.06.10 16:14 Předmět: |
j díky moc ale v techničáku mám 66kw ale to je asi kw sem kw tam a jde to překopat na 81kw? _________________
Zaslal: 20.06.10 16:15 Předmět: |
když seženeš hlavu sani vyfuk a komplet eletriku proč ne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
leo69
Zaslal: 20.06.10 16:22 Předmět: |
o omašlené hlavě bych věděl ale jen se svodama výfuk jako celej nebo stačí ty svody?elektrika bude asi větší problém no třeba se najde někde _________________
Zaslal: 20.06.10 16:25 Předmět: |
u vyfuku de hlavne o svody .. 1 bod ma jednotrubku a 81 by měla mit 2 trubku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Geltny
Zaslal: 20.06.10 21:33 Předmět: |
presne 81 ma 2 trubku _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Hook-v
Založen: 14.11.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Jičínsko
Zaslal: 24.06.10 17:46 Předmět: |
Mám 66kw jednobod a má 2 trubku. |
JeryP Želva
Zaslal: 24.06.10 17:52 Předmět: |
Jo ja taky. V garazi mam i tu jednotrubku. Asi to tam davali co zrovna meli.. Jinak jsou vice druhu striku jak pro 65 kW SPI a MPI. Pozor na jednotku. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 30.06.10 12:15 Předmět: |
Mám taky 65Kw jednobod a je tam dvojitá trubka. Jednoduchá je jenom na 54Kw a asi na 1.4 _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 27.07.10 19:53 Předmět: |
JJ. měl jsem F3P 65kW a měl dvě trubky a litinové svody hodně podobné jako F3N 66kW(MPI). Sehnal jsem si kompletně sání a počítač s kabeláží motoru a celé to překuchal a jelo to -jezdí pořáde jen už jinde  |
