JansikM
Zaslal: 05.07.12 14:04 Předmět: Šály 16V |
Na kolik se prosím utahujou šály na 16V v Nm _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
JansikM
Zaslal: 05.07.12 16:22 Předmět: |
Nebo aspon nejakej odkaz kde bych mohl najit?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 05.07.12 18:38 Předmět: |
Hlavní ložisko/šály tj klika 1)30Nm, 2)60-65Nm
ojniční ložisko/šály 1)25Nm, 2)45-50Nm
rozvodové kolo 90Nm
setrvák 50-55Nm
olejová pumpa 9Nm
Ještě něco? _________________ Renault 19 Cabrio
JansikM
Zaslal: 06.07.12 09:14 Předmět: |
Díkes a vačky ![Question](images/smiles/icon_question.gif) _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 06.07.12 11:12 Předmět: |
Inner edge bolts 10Nm (tipuju sací)
Outlet edge bolts 24Nm (a tohle výfukové?) _________________ Renault 19 Cabrio
cube
![](http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/0/894/894665_bfd221e300a5fef26d6f7ef118ee335b/images/logo1.jpg)
Zaslal: 06.07.12 20:45 Předmět: |
LANiN napsal: | Inner edge bolts 10Nm (tipuju sací)
Outlet edge bolts 24Nm (a tohle výfukové?) |
Nebudou to spíš momenty na štefty co jsou v hlavě pro sací a výfukové potrubí? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 06.07.12 21:32 Předmět: |
cube napsal: | LANiN napsal: | Inner edge bolts 10Nm (tipuju sací)
Nebudou to spíš momenty na štefty co jsou v hlavě pro sací a výfukové potrubí? |
a vony tam jsou ještě jiný šrouby co držej ten hliníkový bazmek pro vačky? že otom nevím ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
JansikM
Zaslal: 07.07.12 08:54 Předmět: |
tech 10Nm typuju budou ty 6tky žmourky a ten vetsi moment budou ty 8micky(na 13 klic).Nebo utahnout na 10 a pak pretahnout na 24.Jinak moment by mel byt na kazdy vacce stejnej at je vyfukova nebo saci.Dikes ![](images/smiles/t181.gif) _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Grunt
![](http://img220.imageshack.us/img220/4655/avatarmp0.gif)
Zaslal: 07.07.12 13:07 Předmět: |
kdyz je tady takovy tema zeptam se... jak moc velka nutnost je prebrouseni kliky pri vymene sal? auto neklepe takze teoreticky staci nasadit novy krouzky saly a gufera pro sichr nebo ne? _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
cube
Zaslal: 11.07.12 19:40 Předmět: |
Utahovací moment šroubu na vačce, kterým je přitaženo rozvodové kolo?
Používáte na šrouby zajištovací lepidlo nebo ne? Na šaly a vačky použít olej nebo specialní mazivo. Každý to dělá jinak tak nevím co vybrat. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
JansikM
Zaslal: 12.07.12 08:26 Předmět: |
Grunt napsal: | kdyz je tady takovy tema zeptam se... jak moc velka nutnost je prebrouseni kliky pri vymene sal? auto neklepe takze teoreticky staci nasadit novy krouzky saly a gufera pro sichr nebo ne? | Jestli neklepal a klika nejni porejpana tak saly standard rozmer jinak prebrus podle rozmeru šal _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
JansikM
Zaslal: 12.07.12 08:27 Předmět: |
cube napsal: | Utahovací moment šroubu na vačce, kterým je přitaženo rozvodové kolo?
Používáte na šrouby zajištovací lepidlo nebo ne? Na šaly a vačky použít olej nebo specialní mazivo. Každý to dělá jinak tak nevím co vybrat. | Lepidlo nepouživam a pred poskladanim na vacku a šaly olej kterej pak bude i v motoru.A nešetrit ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 12.07.12 09:56 Předmět: |
Přesně, jak píše jasin, lepidlo jsem nikdy nepoužíval a vše namazat olejem co budeš lejt do motoru.. Na některé části se používá ještě vazelína ale když všude dáš olej a ještě ten den to startneš aby z tama nevytekl, myslím že nebude problém
Já vždy první start zkouším buď s vyplým palivovým čerpadlem nebo odpojenýma vstřikama aby se to mázlo ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 12.07.12 10:12 Předmět: |
Viděli jste někdy jak se kompletují motory nové?
Eskamotéři jak cyp
nakapat olej na každou šálu a pak rovnou brnk. Žádné maziva ani další píčoviny.. |
cube
Zaslal: 12.07.12 15:55 Předmět: |
Pravěže to bude komplet nově poskládaný motor a pravděpodobně nějaký ten týden bude odstavený než pujde do auta. Mam totiž obavy že ten olej z teho z teče a pak by se to mohlo někde přidřít. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
