Zaslal: 15.01.08 16:12 Předmět: |
prej se to nemá, ale co ho naředit 10w40?? teoreticky po každým nastartování se to promíchá a bude to fungovat, ale já bych s ním rači mazal šrouby _________________
Zaslal: 15.01.08 17:21 Předmět: |
ja se bavil s par mechanikama vetsina rekla lej tam to co tam bylo! takze davam 15w40 ted jsem koupil 5 litru za 60kc |
jaro16V
Založen: 14.10.2007 Příspěvky: 181 Bydliště - POVINNÉ *: Zilina
Zaslal: 15.01.08 18:30 Předmět: |
do 54kw odporucam elf 10-40w a do 16v castrol GTX magnatec 10-40w |
Zaslal: 15.01.08 18:42 Předmět: |
leju do svého ventila Castrol Edge Sport 10W-60...no je trošku dražší,celou dobu co ho mám jezdí na plnou syntetiku |
Zaslal: 15.01.08 19:05 Předmět: |
Vítek napsal: | ja se bavil s par mechanikama vetsina rekla lej tam to co tam bylo! takze davam 15w40 ted jsem koupil 5 litru za 60kc |
Ty lejes 15W40? Od jakyho vyrobce? To je mineral! Ja co jsem koupil ted auto,tak jsem jeste nemenil(jinak do ted tam byl Elf),a kdyz jsem hledal podle typu a zjistil,ze je to mineral,tak jsem se trochu zalekl...
Ale to je asi na novy tema tohle mineralni/polo-/plna-syntetika
Jinak mam naftak,takze se to asi bude i kvuli tomu lisit do benzinu predpokladam. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.01.08 19:15 Předmět: |
mirek napsal: | Potřebuju aspoň od jednoho člena slyšet že tam má 5w40 | předloni jsem měl v 16v CastroL TXT 5W-40 a v pohodě,mírná spotřeba tam byla asi 2deci na 1000km,ale jestli se hodí do tvého motoru to bohužel nevím |
Zaslal: 15.01.08 19:27 Předmět: |
Cawba napsal: | Vítek napsal: | ja se bavil s par mechanikama vetsina rekla lej tam to co tam bylo! takze davam 15w40 ted jsem koupil 5 litru za 60kc |
Jinak mam naftak,takze se to asi bude i kvuli tomu lisit do benzinu predpokladam. |
leju co koupim oleje musi splnovat urcta kryteria to si prectes na obalu jedno je viskozita to je to 15w40 a druhe jsou znacky z C na zacatku pro benal S na zacatu je nafta treba CF je olej pro benzyn z horsi kvalitou tak nejak jak jsem to zmatene popsal to je a do staryho vylagrovanyho motoru kterej celej zivot jezdi 15W40 tak muzes dat 10w40 a muze zrat olej vyplavyt nejake necistoty a po pravde ja se nebojim tam vrazit treba orlen oil 15w/40 sf/cc
Naposledy upravil Vítek dne 16.01.08 08:36, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 15.01.08 19:42 Předmět: |
Vítek napsal: | leju co koupim oleje musi splnovat urcta kryteria to si prectes na obalu jedno je hustota to je to 15w40 a druhe jsou znacky z S na zacatku pro benal C na zacatu je nafta treba CF je olej pro benzyn z horsi kvalitou tak nejak jak jsem to zmatene popsal to je a do staryho vylagrovanyho motoru kterej celej zivot jezdi 15W40 tak muzes dat 10w40 a muze zrat olej vyplavyt nejake necistoty a po pravde ja se nebojim tam vrazit treba orlen oil 15w/40 sf/cc |
jen te opravim, neni to hustota ale viskozita,dva uplne odlisny pojmy
A jinak v tom oznaceni se pletes Cx je pro nafty, Sx je pro benziny...
koukni treba sem,je to tam myslim dobre rozepsany,jinak google a nejdes i jiny: http://www.mjauto.cz/klasifikace_a_specifikace_motoro.htm _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.01.08 19:54 Předmět: |
jojo promin jsem po par vysetrenich oci a jsem rad ze vubec neco napisu a ze vidim na to co se tu pise |
lada5 Anonymní
Zaslal: 15.01.08 20:12 Předmět: |
Do mé 1.4e dávám Castrol 5w30 a OK. Mám najeto 90 000. |
Zaslal: 15.01.08 20:27 Předmět: |
Jezdil jsem prve castrol magnatec 5W40, pak nějakou dobu taky mogul 10W 40, pak jedna výměna shell od Chuda a ted jsem tam nalil opět castrol 10W 40 a řekl bych že nějakej velkej rozdíl jsem v tom nezpozoroval, u všech značek od výměny do výměny zhruba 1.5L na dolití. A měnim tak okolo 13-15 tis.km |
Zaslal: 15.01.08 22:34 Předmět: |
Marv napsal: | Jezdil jsem prve castrol magnatec 5W40, pak nějakou dobu taky mogul 10W 40, pak jedna výměna shell od Chuda a ted jsem tam nalil opět castrol 10W 40 a řekl bych že nějakej velkej rozdíl jsem v tom nezpozoroval, u všech značek od výměny do výměny zhruba 1.5L na dolití. A měnim tak okolo 13-15 tis.km |
Fjůůů konečně něco co zní zajímavě!
Než jsi jezdil na castrol magnatec 5W40 tak si tam měl taky polosyntetiku??..
Asi to tam naliju, kuwa když na to může jezdit feráári tak i renaultu by měl chutnat!!.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Rio
Zaslal: 16.01.08 07:57 Předmět: |
Pročetl jsem si toto téma a třesu se smíchem nad příspěvky některých z vás. A myslím si, že je tu jen jeden příspěvek který naznačuje že pisatel ví o čem mluví. Dle mého názoru, všichni ostatní si jen myslí že tomu rozumí a ví o čem mluví. |
sikec
Zaslal: 16.01.08 08:59 Předmět: |
je uplně jedno zda je to minerál nebo syntetika...dnes už je to jedno, olej musí splňovat třídu a specifikace...minerál může být i klidně 5W/40...že je syntetika lepší, to jsou jen pověry...ani na značcce moc nezáleží...pokud to není bukvatykva za 200 Kč 5 litrů, tak beru nejlevnější...třeba paramo, mogul... |
