matus Anonymní
Zaslal: 04.10.08 19:45 Předmět: Prestal fungovat tachometer |
Zdravim Vas. Dnes mi z nicoho nic prestal fungovat tachometer aj pocitadlo km. Mozete mi poradit co by to mohlo byt resp. kde mam hladat pricinu? Dakujem za rady |
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.10.08 19:52 Předmět: Re: Prestal fungovat tachometer |
matus napsal: | Zdravim Vas. Dnes mi z nicoho nic prestal fungovat tachometer aj pocitadlo km. Mozete mi poradit co by to mohlo byt resp. kde mam hladat pricinu? Dakujem za rady |
Snad náhon tachometru? _________________
matus Anonymní
Zaslal: 04.10.08 20:39 Předmět: |
a kde to najdem?pod pristrojovkou alebo niekde od motoru?  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.10.08 20:42 Předmět: |
Vede z převodovka do budiků, možná bude ukroucený. Oddělej budíky a je to bovden,to poznáš.. _________________
Zaslal: 04.10.08 20:43 Předmět: |
je to neco jako lanko mezi prevodovkou a tachometrem kdz pujdes od tachometru tak ho nemuzes minout  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
davados
Zaslal: 03.05.10 11:11 Předmět: |
Mam prevodovku JC5002 a vcera se mi ukroutil nahon u prevodovky a nefunguje mi ani taxametr v kelly sem se ptal dle toho cisla LA LD.0005 a ten maj na objednani a asi za mesic dojde a ani nevim jestli do my prevodovky pujde.Muzete se mi prosim nekdo podivat,kde bych ho mohl sehnat novy?Bude se pulit kvuli sonde taxametru a novy lanko je na to nejlepsi nez pouzity.Diky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Alios Anonymní
davados
Zaslal: 03.05.10 11:44 Předmět: |
Diky za odkaz,ale neni u toho fotka a ani v kelly ji nemeli.Ted sem na vrakaci.Maj tu par pouzitejch vyndanejch nahonu,ale zadnej s moji koncovkou.Cerna trubicka a jako by kridlovy packy.Vrakmistr nekam volal,ze tak za pul hodky snad nekdo sezene muj a novej,tak cekam na telefon _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Alios Anonymní
Zaslal: 03.05.10 11:47 Předmět: |
jj, já teď čekám na info o dalších místech |
Alios Anonymní
davados
Zaslal: 03.05.10 11:53 Předmět: |
Diky za snahu,ale tenhle odkaz se mi v mobilu nezobrazi.Naskoci jen prihlasovaci tabulka jmeno+heslo chjo _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Alios Anonymní
Zaslal: 03.05.10 11:58 Předmět: |
jj, opraveno najeď na: http://www.elitecat.cz/ dej hledat dle čísel a zadej kod dílu PI 25.160 |
davados
Zaslal: 03.05.10 12:08 Předmět: |
Z mobilu mi v jejich katalogu nejde zadat ani cislo do vyhledavani mrknu na to doma.Asi uz vyreseno zejtra dopo ho budu mit cena asi 460,- tak snad to bude O.K. Diky za odkazy,treba zas pomuzou nekomu dalsimu  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
davados
Zaslal: 03.05.10 17:50 Předmět: |
Mirku to je presne on.No uz je objednan novej... _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
