mam 19 19dt a skube
stepanek
Založen: 19.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
PříspěvekZaslal: 11.04.10 18:39    Předmět: mam 19 19dt a skube Citovat
Ahoj chlapy...potrebuju poradit.mam 19 v turbo dieselu,ale nastal mi velky problem...auto mi dost skube...myslel jsem jestly m i to nechyta nekde vzduch,dal jsem vsude novy hadicky,ale problem je furt.nekdy se stane ze mam tam treba trojku a chci to trosku vic vytocit tak se mi to zastavi treba 2500ot.a dal to nejde.... Sad ..vzdycky to skube kolem tech 2800ot....tak se chci zeptat zda to neni v hajzlu naftovy cerpadlo..predem dekuji za rady....
PříspěvekZaslal: 12.04.10 18:39    Předmět: Citovat
nevim jak to je presne u 19 ted nam delal neco podobnyho scenic a byl to vstrik, jednou cidlo tlaku paliva a este zkus vymenit palivovej filtr...jinak sezen si nekoho z diagnostikou k pojistkovce a vydej se na cestu...tak to zkousime furt pac kdyz to auto stoji tak poznas prd... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
stepanek
Založen: 19.2.2010
PříspěvekZaslal: 12.04.10 18:50    Předmět: Citovat
super diky za radu....palivak je novy..auto chyta suprove,at je zima nebo leto...chyta furt stejne...kdyz je studeny tak skube vic nez je zahraty...hlavne aby to nebylo cerpadlo...jinak si to jdu hodit.prijde mi ze je to takovy priduseny..jo a nekdy mam otacky na 1000 a nekdy mam pouze 700ot.tak jsem stoho jelen.....
MaRv3L
Založen: 16.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
PříspěvekZaslal: 02.05.10 14:28    Předmět: Citovat
já mám podobný problém...auto mi špatně startuje a semtam i škublo ale jenom trošku tak sem zkoušel všechno co s tím souvisí...čerpadlo dává dobře palivový filtr sem vyměnil díval sem se do nádrže pod plovák jak je to síto jestli není zasrané a nebylo ale stejně sem to už zrovna vyčistil restartoval řj proměřoval sem čidlo tlaku a všechno ok tak už mě jenom napadá regulátor tlaku paliva že neudrží palivo nahoře u motoru a po chcípnutí to spadne dolů a trvá než nasaje jinak mě už nic nenapadá...za kolik se tak asi dá sehnat ten regulátor? a slouží to jako zpátečka nebo je tam ještě někde nějaký jiný ventil který drží palivo nahoře?
R19 1.7 GTR 66kW
http://marv3l.rajce.idnes.cz/Nova_eRa_D/#album
PříspěvekZaslal: 02.05.10 15:32    Předmět: Citovat
píšeš že si zkoušel všechno ale nepíšeš tam nic o svíčkách rozdělovači a věcech kolem VN
MaRv3L
Založen: 16.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.05.10 17:34    Předmět: Citovat
jj to sem zapoměl...rozdělovač je rok starý auto mám po dědovi a ten tam všecko nechával dycky měnit v servise ale nevim jak sou na tom svíčky protože mám vstřikovací rampu tak sem měl vytáhlou jenom jednu a ta byla opálená pěkně. To bude spíš něco s přívodem paliva kdyby to byl rozdělovač nebo svíčky tak by to vynechávalo a to jede pěkně jenom ty starty..
R19 1.7 GTR 66kW
