Zaslal: 15.04.10 18:51 Předmět: lak v interieru |
Potřebuju radu,chci si dat plasty do barvy a zajímalo by mě jestli to někdo dělal,mám základovku a barvu a chci vědět jestli to mám stříknout pak ještě lakem aby se to neohmatalo nebo ne??? _________________
Zaslal: 15.04.10 19:52 Předmět: |
už sa to tu riešilo, hľadaj. A základovku myslíš ako primer na plasty? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 15.04.10 20:30 Předmět: |
Slavo napsal: | už sa to tu riešilo, hľadaj. A základovku myslíš ako primer na plasty? | no právě mám obyč,chtěl sem vzít plnič na plasty,ale myslím si že když ten plast obrousím pod vodou aby byl hrubší,tak to chytne chobře a nemělo by se to loupat ne? _________________
Zaslal: 15.04.10 20:45 Předmět: |
bez primeru sa to lúpať bude _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 15.04.10 20:53 Předmět: |
a primer je po česky asi plnič co? sem teď někde četl na moto foru že před plničem dávali nějaký lak v tenké vrstvě,nevíš co to mohlo byt?nebo stačí dát přímo plnič? _________________
incredible
Založen: 6.4.2009 Příspěvky: 367 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
Zaslal: 15.04.10 20:57 Předmět: |
primer není plnič ! Primer je základ na plasty, který ti naruší strukturu plastu a barvu plast absorbuje....
http://www.motipdupli.cz/dep/177-plastovy-primer/ _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 15.04.10 20:59 Předmět: |
a tys už stříkal plasty?takže asi musím dát primer,plnič a barvu?máš nějaký návod kolik čeho stříknout? a na kolik asi vyjde primer a plnič? _________________
Zaslal: 15.04.10 21:03 Předmět: |
podľa toho čo všetko chceš strieknuť... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
incredible
Zaslal: 15.04.10 21:04 Předmět: |
Ještě ne, ale chystám se na to...nejdřív pořádně odmastit tech, benzínem nebo lihem, pak ten primer...plnič nedávat pokud chceš zachovat strukturu plastu. Pokud ho chceš mít hezky hladký (madla atd.) tak ho asi použij;)
Jinak nevím jak to cenově vyjde _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 15.04.10 21:08 Předmět: |
no tak já bych nejradši vzal kilovky v plechovce..no a když bych dal i plnič,tak ho pak musím přebrousit?no a co s tím lakem na závěr?má to cenu dávat?třeba na ty madla by to cenu mělo ne?a po nastříknutí primeru se čeká nebo hned se nanáší lak? _________________
Zaslal: 15.04.10 21:16 Předmět: |
kilom napatleš komplet celý interiér a ešte sa ti zvýši. Primer treba väčšinou prestrieknuť lakom do 15min - ale to budeš napísané na spreji, plechovici. A plnič nemusíš dávať. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 15.04.10 21:22 Předmět: |
no a co teda s tím bezbarvým lakem?pomůže to nějak proti odírání třeba těch madel?a myslíš že se dá takhle stříknout i ten plast na tapecu na dveřích??mám hnědý a připadá mi to jako nějaká tvrdá koženka než plast  _________________
Zaslal: 15.04.10 21:29 Předmět: |
každý plast sa dá strieknuť, a ten bezfarebný podľa mňa tiež netreba, dôležitejší ako lak je kvalitná priprava podkladu pod lak. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 15.04.10 21:37 Předmět: |
paráda,ráno naklušu na primer a zkusím ;) a co palubovka?nesetřela by se ta barva? _________________
Zaslal: 15.04.10 21:40 Předmět: |
palubka je tiež z plastu, ni? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
