RodneyM
Založen: 11.4.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Žatec
Zaslal: 11.04.10 21:09 Předmět: bláznivý stěrače |
Zdravim, mam problém se stěračema, kterej se mi naskytnul poté, co sem dal dohromady nefunkční ventilátor (vypojoval sem konektor od stěračů). Problém spočívá v tom, že když zmáčku ostřikovače, tak nestříkají(a nebo taky stříkají furt), zato se mi zapne stěrač, který běží a běží a běží... a nejde zastavit( jenom tak, že dám nejrychlejší cyklovač a pak vypnu). Taky se mi stalo, že se mi stěrače zapnuly z ničeho nic za jízdy(celkem nepříjemný). Takže sem v afektu vyhodil pojistku na zadní stěrač a ostřikovače a teď čekám kdy pojedu v mokru za kamionem a krásně mi zasere přední sklo a já ho nebudu moct ostříknout. Nevíte kde je zrada? Nějaký relátko? Díky |
Zaslal: 12.04.10 07:53 Předmět: |
nebude problem v pačce?, nestrčil si ten konektor nějak opačně ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
RodneyM
Zaslal: 12.04.10 16:30 Předmět: |
O víkend se zkusím mrknout na ten konektor, ale moc tomu nevěřim. Tou páčkou by to taky teoreticky mohlo bejt, ale když hejbu a kablíkama u volantu, tak to nemá žádnej vliv. Třeba světla mi blbnou kvůli páčce, že mi nejdou potkávačky a když zakvrdlám s kabelama tak to de, ale tady mi to tak nepříjde. No uvidíme, jak to dopadne o víkend _________________ vůz: R19 1.9D phII
řidič: nezkušený 19ti letý pilot |
Tuner
Zaslal: 05.05.10 10:56 Předmět: |
trošku to tady oživíme,mám následující problém se stěračema,jakmile zapnu světla tak se rozjedou stěrače(cyklovač)a nejdou zastavit,ovšem pokud světla vypnu,stěrače se vypnou taky,veškeré konektory jsem pročistil a dělá to furt,čím to může být? _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 05.05.10 11:18 Předmět: |
dělal si s tim něco ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tuner
Zaslal: 05.05.10 11:37 Předmět: |
ne ani se na to nešáhlo _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 08.05.10 08:33 Předmět: |
Tuner napsal: | trošku to tady oživíme,mám následující problém se stěračema,jakmile zapnu světla tak se rozjedou stěrače(cyklovač)a nejdou zastavit,ovšem pokud světla vypnu,stěrače se vypnou taky,veškeré konektory jsem pročistil a dělá to furt,čím to může být? |
zkusil bych kostry, co jsou u světel a pak konektor hlavního svazku, co jde do krabičky s relé na levém podběhu... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
JansikM
Zaslal: 25.05.10 07:48 Předmět: |
A newite prosim nekdo cim muze bejt to ze se mi stěrace zastaví tam kde vypnu páčku,proste ze nesjedou dolu?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.05.10 10:50 Předmět: |
pojistka (10A-červená) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
JansikM
Zaslal: 25.05.10 15:21 Předmět: |
skusim,zatim diky _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
JansikM
Zaslal: 25.05.10 19:46 Předmět: |
Fakt to byla pojistka,takova ptákovina.Moc Ď.Člověk by řek že bez pojistky by ty stěrače nešli vůbec. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 26.05.10 19:25 Předmět: |
to víš-elektrika a renault... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kuBASS89
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 12.07.11 13:10 Předmět: |
coze to me vubec nenapadlo,chtel jsem menit cyklovac protoze me to dost stve a stacila pojistka |
Zaslal: 31.07.17 08:20 Předmět: |
nebudu zakládat nové téma tak to prdnu sem...
měl jsem rozdělaný přední stěrače komplet...no a teď když je pustím tak jdou napřed kousek dolů a pak teprve nahoru...podle čeho se zastavují? to mají nějakou polohu na motorku nebo je tam prostě jen nějaké relé které to spustí na určitou dobu? Já jen jestli to stačí když to posunu ve vypnutém stavu nebo to budu muset zase rozdělat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.07.17 09:46 Předmět: |
chce si to označit než to rozebereš .. budeš to muset pootočit na tom tisicihranu na motorku a zkoušet dokud se netrefíš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
