Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 27.06.10 21:40 Předmět: Jak snížit výkon a zachovat spotřebu |
Zdravím,
je to už nějaká doba, co jsem R19 nechal rodičům a řeším jeden docela paradoxní problém. Mám v autě motor F3N 90PS a jezdí jako raketa... mno jenže rodiče se toho strašně bojí . Teď to běhá z 0 na 100 za pár a spotřeba 4 - 5 litrů/100km.
Potřeboval bych vymyslet něco, co jim stáhne výkon (hlavně od spoda), nezhorší spotřebu a časem neoddělá motor. Zatím jsem zkoušel laborovat se škrtící klapkou, ale moc to nepomohlo.
Díky za nápady _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Zaslal: 27.06.10 21:59 Předmět: |
Rodičům pořiď r19 s motorem 1.4 a do tohodle nehrabej, když je ten motor v dobrým stavu a jede...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 27.06.10 22:01 Předmět: |
Zkusím něco do zítra vymyslet, ale nejlepší by bylo, aby si na to zvykli. Ono i s výkonným autem se dá jezdit pomalu. Co měli předtím za stroj? |
Cucan
Založen: 30.5.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 27.06.10 22:02 Předmět: . |
no pokud v tom mas ten motor 66 kw co by tam mel byt kdyz je to starej model , tak ti ho klidne vymenit za tu 1,4 ;-) a jak ja tak ty a tvoje rodice budou spokojeny  _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
R 19 II 7.7 65 Kw červená -minulost
Škoda Octavia 1.9 Sdi - současnost |
Kubba
Zaslal: 27.06.10 22:11 Předmět: Kubba |
Oba rodiče jsou v invalidním důchodu, takže o novém autě nemůže být řeč. R19tka je skoro neprodejná, protože není zaplacená ekodaň a už takhle je to auto dotažené z Německa GTXko, které má v TP všechno podle GTS..
Přiznám se, že na autě jsem si už odedřel svoje a výměnu motoru neplánuju. Jenže když vidím, jak se jim protáčí při rozjezdu ta 13" kola a to jejich zděšení, tak nevím jestli se smát nebo brečet
Bůh ví jací řidiči to opravdu nejsou, předtím měli Škodovku 110.
Napadlo mě tak leda udělat mezivložku za škrtící klapku, která by omezila přivod vzduchu na polovinu. Ale netuším, co by tomu řekla ŘJ. _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Naposledy upravil Kubba dne 28.06.10 10:14, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.06.10 05:27 Předmět: |
špalík pod pedal nebo zkratit plyn vic pro to neudělaš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.06.10 06:38 Předmět: |
jak píše televize podložit pedál  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubba
Zaslal: 28.06.10 08:16 Předmět: |
Tak nakonec jsem to vyřešil dost neuměle. Na táhlo plynu přišla ještě jedna pružina a pedál dostal zvýšený doraz  _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
Zaslal: 28.06.10 09:05 Předmět: |
já myslím že nejlepší co jsi mohl udělat,časem když si zvyknou tak to můžeš postupně odstraňovat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 29.06.10 22:02 Předmět: |
Taký paradox XD mne chcú zasa moji rodičia spraviť toto čo si spravil ty im    _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
