hanzi
Zaslal: 09.04.10 12:43 Předmět: vypadává 5ka |
hoši mam problém... bratrovi na lagu1 1.8 68kw vypadává 5ka - stává se to když má zařazíno, přidá plyn, uber přidá ubere tak občas vyskočí... silembloky se zadjí být ok, prý by mohla být povolená matka když se sundá ten plechový kryt na straně převodovky - dotaz zní jestli se tu utahuje na nějakej moment - popříadě jakej nebo to utáhnout nafest a další věc - jak sundám ten boční plech tak vyteče olej, no a je to na těsnění, nebo se tam dává silikon? můžu tam nechat půodní těsnění nebo to bude téct? dík _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 09.04.10 12:50 Předmět: |
nevím jak to má lagu ale z vlastní zkušenosti vím že u R19 to dělá povolené táhlo u převodovky nebo špatná převodovka - ložisko na 5.rychlosti .. _________________ Renault 19 Cabrio
hanzi
Zaslal: 09.04.10 12:52 Předmět: |
LANiN napsal: | nevím jak to má lagu ale z vlastní zkušenosti vím že u R19 to dělá povolené táhlo u převodovky nebo špatná převodovka - ložisko na 5.rychlosti .. |
povolené táhlo? to se dá někde přitáhnout? to umim jen vyndat a zas nasadit... a prýto taky dělá povolená matka nebo šroub na tý 5tý rychlosti... přinejhoršim tam dam skříň co mam u babky v garáži a ja se zbavim převodovky a bratr bude jezdit... jen to vyměnit... aspoň že lagu je větší a vypadá to že by se to dalo udělat na autě.. spíš bych ale potřeboval vědět jak s tim těsněnim a jak moc zkusit dotáhnout _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 09.04.10 13:06 Předmět: |
jj táhlo řadicí páky co vede pod autem od páky k převodovce a u ní je to chytlé jedním šroubem tak ten dotáhnot (teda aspon u R19) _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 09.04.10 14:58 Předmět: |
na 99% ložisko v převodovce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.04.10 15:41 Předmět: |
...může to být povolená matka na 5kole,bavil jsem se o tom kdysi s kámošem, co mi dělal náhradní převodovku...pod tím plechovým víkem je těsnící "o" kroužek,můžeš ho dát nový, nebo ho obmazat těs. tmelem...převodovka je to podle mě asi JC5,která je skoro stejná,jako na R19...myslím,že mrknout se na tu matku bude to nejjednodušší,na co se nejdřív zaměřit,plechový kryt by měl jít sundat na autě,samozřejmě napřed vypustit olej...utahovací moment matky kola 5r.s.u těch našich vehiklů je 135Nm,na Lagu nevím... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
hanzi
Zaslal: 10.04.10 06:54 Předmět: |
díky. snad to pomůže. přinejhoršim mam jednu z R19 a ta by tam snad šla, ale ten plech schodit je to nejjednodušší... asi ani olej vypouštět nebudu jen vymyslim jak ho zachytit až otevřu tu skříň z boku... už jen sehnat momenťák _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 10.04.10 08:19 Předmět: |
vypus to spodem maš to jednoduši , vypustiš si to rovnou do nadoby ..když to otevřeš s boku napada ti tam akorat bodrel a bude olej na vyhozeni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.04.10 08:26 Předmět: |
přesně...napřed se mrkni jestli je opravdu volná matka a pak sháněj momenták...bych se stím nesral a utáhnul to silou vší...bez momentáku _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
hanzi
Zaslal: 10.04.10 11:41 Předmět: |
tak jsem s tim byl dneska na díře... a je hodně volnej a popraskanej zadní silemblok motoru... jsou to jakoby takový dvě očka spojený na tyčce a má to vůli, takže napřed vyměníme tenhle silemblok, zkusim kolik tam toho oleje vůbec je a popřípadě doleju a pak se uvidí... možná do tý skříně ani nepolezu _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
Zaslal: 11.04.10 13:37 Předmět: |
goreff napsal: | přesně...napřed se mrkni jestli je opravdu volná matka a pak sháněj momenták...bych se stím nesral a utáhnul to silou vší...bez momentáku | asi tak...dotahnout na fest... jinak i ty loziska v prevodovce u 5 jdou menit ze se ani prevodovka vytahovat nemusi...zalezitost tak 2 hodin.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
tutman
Zaslal: 25.07.14 20:06 Předmět: |
tak lagu už 14 dní jezdí bez problému tak je načase aby se něco posralo
mám stejný problém jako v prvním příspěvku akorát mě píská 5 jen před vyskočením, jinak šlape potichu takže si myslím že to bude snad jen ta povolená matička,
každopádně mám doma druhou převodovku JB3 kde píská 5 při tahu, je nějaký návod na výměnu toho ložiska? lanin, goreff nebo někdo ze sr rozebíral převodovku? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 28.07.14 10:19 Předmět: |
bez rozebrání převodovky to nejde a pokud nejsi zručný na levelu 9000 tak se do toho ani nepouštěj, já než na to přišel ja kto složit, zadrbal jsem dvě odpoledne _________________ Renault 19 Cabrio
Víťa
Zaslal: 12.12.14 08:39 Předmět: |
Přidám tady svůj dotaz. Jedná se o R19, PHII, 1721 ccm, 54 kW. Před cca třemi dny, když mám zařazeno 1 - 4 tak mi píská převodovka/spojka na 5ku taky, ale slaběji, jakmile sešlápnu spojku přestane to. Na 4 a 5 to sem tam po pár vteřinách zmizí. Dneska jsem jel: 1 v pohodě, 2 v pohodě, ale když jsem dal 3 a sešlápnul normálně pedál tak 3 vyskočila na neutrál otáčky vylítnuly, tak jsem ji fouknul zpátky a lehounce přidával plyn a držela. Někdo nějaký tip co by to mohlo být? Převodovka KO? Spojka KO? Nebo jen něco povolené? Díky všem! _________________ No mainstream, just French... |
