Cucan
Založen: 30.5.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 05.04.10 23:58 Předmět: Motor 65 Kw - 54 Kw |
Chtěl jsem se zeptat jestli nekdo nemate zkusenosti s predelanim motoru z 65 Kw verze na 54 Kw verzy . Jde mi o to že se mi nechce menit celej motor , tak jestli nejde vymenit jen hlava , sání a celej svazek s počítačem. ???
Děkuji za info . _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
R 19 II 7.7 65 Kw červená -minulost
Škoda Octavia 1.9 Sdi - současnost |
Zaslal: 06.04.10 05:55 Předmět: |
to nepujde sel by predelat 66 na 54 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tomas1981
Založen: 19.5.2008 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
Zaslal: 16.04.10 16:55 Předmět: |
a sel by predelat 65 na 66 mam namysliF3P N760 na F3P N706 jednobod |
duri_svk
Zaslal: 16.04.10 19:37 Předmět: |
nie, 65kw je motor F3P a 66kw je motor F3N a skombinovat to nejde. bud mas jeden alebo druhy. Prip. ako pise Rosta. t.j. z 54 sa da urobit 66 a opacne a z 65kw sa da spravit 81kw a opacne _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
tomas1981
Zaslal: 17.04.10 10:24 Předmět: |
mam motor F3P N760 1.8s 65kw SPI jeste je jeden typ jednobodoveho vstrikovani a toje F3P N706 66kw 1.8i F3N je 1.7 66kw Mpi pokud se nemylim no a fakt nevim jak predelat SPI65kw na MPI81kw po spis vymenit cely motor s kabelazi a pocitacem nebo je ten motor 81kw jednobod nechcu se hadat. |
KUNAX
Zaslal: 19.04.10 11:39 Předmět: |
Řek bych,že ten 81kW je MPI a vůbec bych se nedivil kdyby proti tomu F3PN760 měl i jiný změny. Třeba vačka,hlava,písty, co já vim Rozhodně na přestavbu bych se vyprd. Když už,tak sehnat celej motor o kterým vim,že nějak fungoval. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 18.02.11 09:28 Předmět: |
Vela sa riesilo prehodenie silnejsieho motora do auta, ale mna by zaujimala moznost prehodit namiesto 1.8 8V motor 1.7 8V. Ide o to, ze mam na ruke bez papierov cele auto. Nakolko ten moj ma uz co to za sebou a aj spotrebu to ma ako tank... Robil by to automechanik s dielnou, ale skor ako to kupim by som sa potreboval uistit... |
Zaslal: 18.02.11 09:39 Předmět: |
Jestli budeš přehazovat komplet motor se vším všudy tak to samozřejmě pasovat bude;) _________________
Víťa
Zaslal: 18.02.11 11:04 Předmět: Re: Motor 65 Kw - 54 Kw |
Cucan napsal: | Chtěl jsem se zeptat jestli nekdo nemate zkusenosti s predelanim motoru z 65 Kw verze na 54 Kw verzy . Jde mi o to že se mi nechce menit celej motor , tak jestli nejde vymenit jen hlava , sání a celej svazek s počítačem. ???
Děkuji za info . |
promin mi OT, ale nech tam tu 54ku  |
Zaslal: 18.02.11 11:29 Předmět: |
no hlavně se podívej kdy to cucan psal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.02.11 11:32 Předmět: |
víťo víťo |
Zaslal: 18.02.11 11:42 Předmět: |
A třeba to ještě nemá  _________________
Víťa
Zaslal: 18.02.11 17:13 Předmět: |
ólalá tož sranda musí být ne  |
