Skrat cez alternator
Lukike
Založen: 16.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
PříspěvekZaslal: 29.03.10 19:36    Předmět: Skrat cez alternator Citovat
Ahoj,dnes sa mi stala taka podivna vec,..rano som nastartoval a zacalo svietit dobijanie,... tak som pozrel kable ci nieje nejaky uvolneni,a pre kontrolu som chcel skusit pritiahnut kontakt na alternatore..
Ale kedze je tam cez blok motora taka priecka dost tazko som sa dostal k matici na alternatore a orech z goly sa oprel o tu tyc,..doslo hned ku skratu ja som nevedel vybrat ten maly orech a cca 5sek sa zadymilo kym som rychlo odpojil baterku...
Len ked som ju zapojil naspat a chcel som pozriet ake skody to narobilo tak som ani nevedel nastartovat lebo starter zacal iba cvakat,..
Tak som ho vybral rychlo von skusil na baterke na priamo ci nieje cievka v haji,isiel ale slabo tocil,... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad a po 4-5 skusani uz nejde vobec... je mozne ze by odpalilo starter,??
A dalsie podivna vec ako je mozne ze na kontakte na altiku je 12V ked motor nebezal,?? Bol iba zasunuty kluc v spinacke a ani otoceny nebol ze ani kontrolky nesvietili,.... hmky
Mal z tym niekto skusenosti??? Co este mohlo odpalit dalsie,??
Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 29.03.10 21:37    Předmět: Citovat
No.....ja si myslím že to nebylo pouze 5sec. pokud teda nemáš odpojovač baterky. A tím zkratem jsi neodpálil startér ale zřejmě jsi zlikvidoval desky v baterce.
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 30.03.10 06:11    Předmět: Citovat
No starter som mal vybraty a som ho skusal na nabijacke... takze si myslim ze je KO ked sa ani neozve,... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Dnes idem pozhanat druhy,skusim ho nahodit a uvidim co este od*ebalo.....Inac co som premeriaval vcera kable tak ku starteru isla stava 12V v oboch kabloch takze snad kable nikde neprepalilo...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 30.03.10 06:33    Předmět: Citovat
starter bude v poho. Podľa mňa tým skratom utrpela baterka. A to, že si ho skúsil na nabíjačke-len jedna otázka, koľko ampérov ti dáva tá nabíjačka???
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 30.03.10 06:40    Předmět: Citovat
12V - 6,5A ef/4,6A aritm
Cmin: 20Ah
Ale co som pred pol rokom menil cievku na startry tiez som skusal cez nabijacku a tocil jak saleny,..a vcera ked som skusal tak tocil slabo,.. ledva sa roztocil co si myslim by ani nepohlo zotrvacnikom,.. preto iba cvakal,..
A po 4-5 skusany sa uz vobec neroztocil a ani necvakol,.. mozem dnes este pripadne skusit starter na normalnej nabijacke,... ale pochybujem ze pojde,.. hmky
Baterka si myslim ze je v poho,kedze ma stalych 12V hmky
PříspěvekZaslal: 30.03.10 07:21    Předmět: Citovat
nechceš koupit startér?
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 30.03.10 08:00    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 30.03.10 08:22    Předmět: Citovat
Lukike napsal:
to by jsi musel mít hodně velkou nabíječku aby jsi s ní vyskoušel startér prověř nejdřív tu baterku
PříspěvekZaslal: 30.03.10 08:42    Předmět: Citovat
jako rosta ..ta nabiječka ti ten starter neutoči to je normalni .. vem druhy auto a skus to na baterce ..
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 30.03.10 17:54    Předmět: Citovat
Tak som rano zobral starter do roboty tam to skusil na baterke a starter isiel,.. Laughing Laughing Laughing co mi spadol kamen zo srdca heh
Poobede som ho skuil nahodit hore,zapojil som kabelaz a skusil to nakopnut,..a auto nastartovalo..
Co si neviem vysvetlit pretoze vcera po skrate iba starter cvakal a nechcel nakopnut.,.. hmkly
Hned som premeral aj baterku,tak v klude mala 12,60V pri zapnutych svetlach 11,70V a pri nastartovany 14V
Stale mi je zahadou preco to vcera nechcelo ist,... ale som rad ze vsetko ide a autu sa zatial nic nestalo (poskusam vsetko v priebehu tyzdna)
Dakujem vsetkym za rady... Wink Wink Wink
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 31.03.10 06:00    Předmět: Citovat
blbý kontakt???
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 31.03.10 06:02    Předmět: Citovat
Ale predtym to startovalo normalne,...no az do skratu,.. potom zacal cvakat,... a teraz zasa ide normalne,... tak tomu nechape,... Idea Idea Idea
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 31.03.10 06:20    Předmět: Citovat
no však píšem, že blbý kontakt: pred skratom v poho, po skratr vrvstva napáleniny na kontakte - hrabanie sa v tom - napalenina ošúpaná - teraz v poho.
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 31.03.10 06:22    Předmět: Citovat
hlavne ze to beha....
soltys
Založen: 31.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
PříspěvekZaslal: 31.03.10 07:45    Předmět: Citovat
spíš to vypadá že ti na tom startéru pomalu docházejí uhlíky
mazda MZR-CD
