hhans
Založen: 8.12.2007 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
Zaslal: 13.01.08 11:15 Předmět: Motor 1,8 16V |
Zdar chlapy mám takovou otázku!!!Jak jde nejlépe vytáhnout motor z 19 1,8 16V??Novější model???!!!Musím ho vyměnit,ale vůbec si nedokážu představit jak ho vytáhnout!!Jestli mám rozebrat celý předek nebo jak???Dejte mi všdšt dík Hans |
Zaslal: 13.01.08 11:21 Předmět: |
sundej to cely i s ramem to mas nejlepsi..a muzes generalkovat _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
KristensenJ
Zaslal: 13.01.08 11:40 Předmět: |
oddělej kapotu a můžeš ho vylovit vrchem, jde to krásně, já když jsem přemýšlel nad variantou "spodem" tak jsem ji hodně rychle zamítnul. |
hanzi
Zaslal: 13.01.08 12:06 Předmět: |
KristensenJ napsal: | oddělej kapotu a můžeš ho vylovit vrchem, jde to krásně, já když jsem přemýšlel nad variantou "spodem" tak jsem ji hodně rychle zamítnul. |
no ja ho tam daval vrchem i s prevodovkou a moc se mu tam nechtelo. az tam pak zapad kdyz prasklo jedno to oko nad klapkou sani. ted bych do toho sel uz asi jenom spodem... i kdyz tam zalezi jestli ti to pujde povolit. |
jaro16V
Založen: 14.10.2007 Příspěvky: 181 Bydliště - POVINNÉ *: Zilina
Zaslal: 13.01.08 12:40 Předmět: |
ja som uz zopar krat daval motor ven aj 16v aj 54kw a vzdy vrchom aj prevodovkou a v pohode. |
hhans
Zaslal: 13.01.08 16:56 Předmět: |
No jájsem myslel taky vrchem,ale tam je tak málo místa!!Já mám klimatizaci,LPG atd.Je tam fakt strašně málo místa |
fun_titman
Zaslal: 13.01.08 19:48 Předmět: |
hhans napsal: | No jájsem myslel taky vrchem,ale tam je tak málo místa!!Já mám klimatizaci,LPG atd.Je tam fakt strašně málo místa | spodem, je to nejjednodussi _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
