problem s palubnim pc
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 02.06.10 21:43    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
Jakub3199 napsal:
Tak jsem rozebral přístrojovku, ujistil se že jsou všechny konektory pořádně zastrčený a vyměnil pár žárovek. Zapnul jsem to a nic nového. Palubák ukazuje jenom stav benzínu v nádrži a jinak nic. Jo a teplotu... pořád mám venku krásnejch 50°C
to jedna z chybových hlášiek pal. PC. Idem kuken Dialogys, ak niečo najdem dám ti vediet. Ale videl by som to na prelomené káble, alebo niečo podobné - takže merať...
a víš kde je čidlo na teploměr? já bych to přeměřil. měřák mám ale nevim kde je to čidlo a bez toho se asi nehnu... jinak díky:)
Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...Sad
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.10 22:00    Předmět: Citovat
vo vodičovom späťáku a 1 konektor je v tej gumenej hadici keď otvoríš dvere, ale ktoré piny to v ňom sú ti už teraz nepoviem - ale mali by to byť také hnedé-hnedočervené dva tenké kábliky. a 2 konektor je pod tapecom tak necelých 10cm od späťáku.
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
čidlo na teploměr je v levém zrcátku (podívej se ze spoda-uvidíš dírku)...
musíš sundat tapec aby si ho proměřil...budeš mít v háji kabel v přechodu mezi kastlí a zrcátkem...já to mám taky-když sklopím zrcátko tak mám 21°C a jinak 50°C
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 02.06.10 22:04    Předmět: Citovat
Jj díkes. ale tim spravim jenom teploměr... ještě kdyby někdo věděl jak na spotřebu, dojezd a podobně. To taky skusim proměřit. Teď to jen chce lepší počasí aby šlo něco dělat.
PříspěvekZaslal: 02.06.10 22:07    Předmět: Citovat
doporučuji na pár minut odpojit aku...
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 02.06.10 22:12    Předmět: Citovat
Ok to skusim. u R19 by se nemělo delší nepřítomností napětí nic zakódovat že?
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 03.06.10 11:46    Předmět: Citovat
Baterka odpojená asi na hodinu, počítač nejde... už mně to začíná pěkně .... a čidlo jsem v zrcátku nenašel:(
PříspěvekZaslal: 03.06.10 13:09    Předmět: Citovat
pokud tam čidlo není, tak to ukazuje těch 50°C - stejně jako když je přerušený drát
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.10 14:22    Předmět: Citovat
hele vim že to sem nepatří ale možná to souvisí s mym problémem. Když měla r19 zrcátka v elektrice tak obě nebo jenom jedno to u spolujezdce?
PříspěvekZaslal: 06.06.10 14:24    Předmět: Citovat
měla obě .. a v řidičovo je čidlo na teplotu Wink
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.10 14:36    Předmět: Citovat
tak to je vysvětlení problému s teploměrem. To auto bylo bouraný ještě než jsme ho koupili a teď je řidičovo na manuál. já jsem měl sundanej tapec od řidičovejch dveří a všimnul jsem si tam volnýho konektoru. to je od toho. takže musim koupit zrcátko.
Jakub3199
Založen: 14.5.2010
PříspěvekZaslal: 08.07.10 20:58    Předmět: Citovat
Tak. Palubák už funguje.... Laughing konečně dneska mě to nas... a tak jsem se na to podival pořádně a problém byl ve snímači na náhonu tachometru. Na tom optočlenu( teda doufám že je to optočlen) se dotýkaly jeho nožičky tak jsem je dal od sebe, a optočlen pořádně nasadil naproti tomu náhonu ... teď už jenom sehnat čidlo na teplotu, což asi nebude v zrcátku kdybych chtěl koupit elektrický co?
Strana 2 z 2
