sekec
Zaslal: 13.01.08 08:51 Předmět: problem s palubnim pc |
cauky mama problem s palubnim pc normalne mi ukazuje kolik mam littru v nadrzi az do rezervy ale treba vcera mi ukazoval 6 litru tak jsem tam pritankoval za 200 a on nic furt ukazoval 6 litru uz se mi to stalo hned na zacatku to jsem tam musel dat za 350 a najednou se mi ukazalo 16 litru cim to muze byt???dolu to ukazuje normalne ale nahoru vubec.jo a jeste nemam pripojenej spravnej nahon mam ten pro normos budiky zatim muze to byt tim? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
sekec
Zaslal: 13.01.08 09:11 Předmět: |
a co by s nim mohlo bejt????kdyt dolu ukazuje normalne???a kde ho najdu??? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 13.01.08 13:28 Předmět: |
Bacha palubní PC má zpoždění. Je to proto aby ůdaj o benzínu neběhal nahoru a dolu jako rafika u budíku. Neměřil jsem obnovovací čas PC, ale když jsem montoval plovák tak jsem ho nasucho připojil a nastavoval litry ručně. Tam jsem zjistil že, dáš plnou-zapneš klíček a PC ukazuje 55L. Dáš minimum a PC pořád ukazuje 55L. Až za nějaký čas načte správný ůdaj a ukáže 5L.
Ale zjistil jsem že: když je v nádrži méně než 10L (máte přepnuto na průměrnou spotřebu) tak při ůbytku každého litru PC automaticky přepne na zásobu v nádrži. Dělá Vám to také ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 13.01.08 19:36 Předmět: |
jarda napsal: |
Ale zjistil jsem že: když je v nádrži méně než 10L (máte přepnuto na průměrnou spotřebu) tak při ůbytku každého litru PC automaticky přepne na zásobu v nádrži. Dělá Vám to také ???? |
Ano mě také. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.01.08 19:37 Předmět: Re: problem s palubnim pc |
sekec napsal: | cauky mama problem s palubnim pc normalne mi ukazuje kolik mam littru v nadrzi az do rezervy ale treba vcera mi ukazoval 6 litru tak jsem tam pritankoval za 200 a on nic furt ukazoval 6 litru uz se mi to stalo hned na zacatku to jsem tam musel dat za 350 a najednou se mi ukazalo 16 litru cim to muze byt???dolu to ukazuje normalne ale nahoru vubec.jo a jeste nemam pripojenej spravnej nahon mam ten pro normos budiky zatim muze to byt tim? |
Když dáš méně benzínu, tak se to takhle chová. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.01.08 22:21 Předmět: |
jo jo, občas se to stane, když se vezme míň benzínu... _________________
Jakub3199
Založen: 14.5.2010 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 14.05.10 10:23 Předmět: |
Zdravim chtěl bych se zeptat, jestli se někomu nestalo to, že mu palubní pc ukazuje jenom benzín v nádrži, ale když dal třeba spotřebu, tak to nic neukáže. Jestli to jsou čidla, nebo něco jinýho.. to samý s měřenim km atd. Předem díky za odpověď.[/quote] |
Zaslal: 14.05.10 11:19 Předmět: |
skus ho resetovat tím čudlem co je na nulování kilometrů _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.05.10 16:07 Předmět: |
Předpokládám, že jsi to tak už koupil, jde o to, že palubák je napojen na polovák v nádrži = aktualní stav paliva a na náhonu tachometru je další čidlo, který udává počet ujetých km a další, tak buď tam to čidlo vůbec není a je to dodělávanej palubák, nebo je to čidlo v prrrr... a možná jen špatnej kontakt _________________
Jakub3199
Zaslal: 15.05.10 23:14 Předmět: |
Palubní PC je tam z výroby... taky si myslim že tam bude špatnej kontakt protože když jsem tuhle zapnul klíček, tak se mi PC ani nerozsvítilo a potom jsem přejel přes nějakej hrbol a už to zas svítí. Jak tady všichni píšou, že se dá dostat k tachometru tim, že si sundám ten plast pod volantem, myslíte že by se takhle šlo dostat i k tomu konektoru? |
Zaslal: 16.05.10 05:32 Předmět: |
nie, k tomu konektoru sa nedostaneš-je tam málo miesta,takže budíky vytiahni vonku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Jakub3199
Zaslal: 16.05.10 10:11 Předmět: |
Ok.. takže oprava odložena až po maturitě.. díky chlapi. |
Jakub3199
Zaslal: 02.06.10 18:15 Předmět: |
Tak jsem rozebral přístrojovku, ujistil se že jsou všechny konektory pořádně zastrčený a vyměnil pár žárovek. Zapnul jsem to a nic nového. Palubák ukazuje jenom stav benzínu v nádrži a jinak nic. Jo a teplotu... pořád mám venku krásnejch 50°C _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel... |
Zaslal: 02.06.10 20:43 Předmět: |
Jakub3199 napsal: | Tak jsem rozebral přístrojovku, ujistil se že jsou všechny konektory pořádně zastrčený a vyměnil pár žárovek. Zapnul jsem to a nic nového. Palubák ukazuje jenom stav benzínu v nádrži a jinak nic. Jo a teplotu... pořád mám venku krásnejch 50°C | to jedna z chybových hlášiek pal. PC. Idem kuken Dialogys, ak niečo najdem dám ti vediet. Ale videl by som to na prelomené káble, alebo niečo podobné - takže merať... : takýe potvrdené Dialogysom: jedná sa o vadný snímač, alebo prerušené káble. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
