Víťa
Zaslal: 13.03.10 15:27 Předmět: Problemy s rizenim divne huceni |
Prijdu rano k mojemu holemu auticku ( mirek uz to vi co se stalo ) nastartuju vyjizdim z garaze parkrat zatocim a pohodicka nic nehuci a chvilku jedu a po chvili kdyz tocim volantem vic doprava nebo doleva tak slysiím divne huceni jak kdyby tam nebyla servo kapalina nebo jak se tomu nadava jako kdybych tocil na sucho. Nevite co to muze byt? DIky za opoved |
Zaslal: 13.03.10 15:29 Předmět: |
a kapalina tam je ?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
davados
Zaslal: 13.03.10 15:35 Předmět: |
Loziska kol?Obe najednou,ze by odesli...Asi blbost ze _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Víťa
Zaslal: 13.03.10 15:38 Předmět: |
m1tv napsal: | a kapalina tam je ?  |
Ja sem se ani nedival:-D Je to takova ta cerna nadobka, na ktere je nahore na vicku nakresleny jakoby volant? Jsou tam nejake rysky abych poznal jestli je tam dost nebo malo? Popripadne kde a za kolik koupim tu servo kapalinu poprpadne znacku diky |
Zaslal: 13.03.10 15:43 Předmět: |
nadobka je ta černa u chladiče .. kapalina je tam červena ATF .. když otevřeš nadobku tak je tam videt plastovy sitko a mela by bejt kapalina kousek nad dnem toho sitka .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 13.03.10 15:45 Předmět: |
m1tv napsal: | nadobka je ta černa u chladiče .. kapalina je tam červena ATF .. když otevřeš nadobku tak je tam videt plastovy sitko a mela by bejt kapalina kousek nad dnem toho sitka .. |
Ta ATF je rozdelena nejak podle motorizace nebo podle nejakeho typu nebo tak nejak? Nebo proste koupim a vymenim? A je to kapalina, ktera slouzi na posilovac nebo servo nebo jak se tomu nadava? |
Zaslal: 13.03.10 15:50 Předmět: |
ATF je asi vic ale asi měli by se dat michat ... je to červenej olej do automatickejch převodovek ..a použiva se i do serva .. mrkni jestly je tam malo pokud jo tak nekde sežen ATF a dolej to .. litr stoji od nakej 160kč vejš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 13.03.10 15:57 Předmět: |
m1tv napsal: | ATF je asi vic ale asi měli by se dat michat ... je to červenej olej do automatickejch převodovek ..a použiva se i do serva .. mrkni jestly je tam malo pokud jo tak nekde sežen ATF a dolej to .. litr stoji od nakej 160kč vejš |
Parada dekuju mockrat za rady...a popripadne kdybych ji dolil a delal by to opetovne? Tak cim by to mohlo byt? Cepy nebo tak neco? |
Zaslal: 13.03.10 16:07 Předmět: |
ešte leda by moch dělat bordel řemen že by se protačel ..ale težko radit po netu ..to chce vidět _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 13.03.10 16:08 Předmět: |
m1tv napsal: | ešte leda by moch dělat bordel řemen že by se protačel ..ale težko radit po netu ..to chce vidět |
Samozrejme chapu... Momentalne koupim tu kaplinu, udelam rozvody a novou vodni pumpu. Postupne budu menit i podvozek tak snad na to prijdu |
Víťa
Zaslal: 13.03.10 16:09 Předmět: |
Jo a ta kaplina muze to byt DEXRON a staci litr na doliti a potom treba na dolivani? |
Zaslal: 13.03.10 16:16 Předmět: |
klidne .. 1l ti stači 100% je to tušim že cela napln _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 13.03.10 16:17 Předmět: |
m1tv napsal: | klidne .. 1l ti stači 100% je to tušim že cela napln |
Ok... a je poteba tu starou nejak z tama dostat nebo staci dolit a pak dolivat tu novou? Ja ani nevim jak bych z tama tu starou dostal |
Zaslal: 13.03.10 16:19 Předmět: |
vetšinou stači dolejvat .. ven bys ji dostal leda když bys odpojil hadici na řizeni .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
davados
Zaslal: 13.03.10 16:21 Předmět: |
Jejda.Dik za info ja to sitko dolil do plna... A koupil sem v Kelly dex(t)ron II _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
