lisakt22 Anonymní
Zaslal: 11.01.08 10:07 Předmět: Při nastartování |
Zdar může mi někdo pomoct. Mám 1,7 54kW při nastartování se objeví na pár sekund nějaký rachtání, přehluší to motor, nevím jak bych ten zvuk popsal. Kouknul jsem na to při otevřené kapotě a je to něco pod vzduchovým filtrem, u plynového lanka. Nevíte co to může být, projevuje se to při studeném motoru. Když je motor hodně zahřátý ten divnej zvuk se už neobjevuje. Je to hrozný!! |
rumcajs
Zaslal: 11.01.08 13:49 Předmět: Re: Při nastartování |
lisakt22 napsal: | Zdar může mi někdo pomoct. Mám 1,7 54kW při nastartování se objeví na pár sekund nějaký rachtání, přehluší to motor, nevím jak bych ten zvuk popsal. Kouknul jsem na to při otevřené kapotě a je to něco pod vzduchovým filtrem, u plynového lanka. Nevíte co to může být, projevuje se to při studeném motoru. Když je motor hodně zahřátý ten divnej zvuk se už neobjevuje. Je to hrozný!! |
servomotorek volnoběhu má "rachtavý" zvuk, v koncový poloze rachtá, zkus promazat |
lisakt22 Anonymní
Zaslal: 11.01.08 18:07 Předmět: |
Dík zkusím |
lisakt22 Anonymní
Zaslal: 11.01.08 18:38 Předmět: |
Ještě jeden problem při jízdě např. kruháčem mám zařazenou dvojku přidám plyn ke 3tisícům otáčkám před výjezdem uberu tak asi na 2tisíce a motor nehorázně začne cukat to samý kdiž zařadím nižší stupeň když chci předjíždět,zvýšim otáčky ale kvůli situaci nemůžu předjet tak uberu stane se to samý. Neví někdo co by to mohlo být - že by lamdasonda?
(zmizí to při sešlápnutí spojky) |
Zaslal: 11.01.08 18:44 Předmět: |
lisakt22 napsal: | Ještě jeden problem při jízdě např. kruháčem mám zařazenou dvojku přidám plyn ke 3tisícům otáčkám před výjezdem uberu tak asi na 2tisíce a motor nehorázně začne cukat to samý kdiž zařadím nižší stupeň když chci předjíždět,zvýšim otáčky ale kvůli situaci nemůžu předjet tak uberu stane se to samý. Neví někdo co by to mohlo být - že by lamdasonda?
Tak to s tím cukáním mi dělá taky, ale jen u 1čky.Někde jsem četl, že to dělají vstřiky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
lisakt22 Anonymní
Zaslal: 11.01.08 21:00 Předmět: |
to asi nebudou svíčky mám nový asi dva měsíce dělalo to předtím i po výměně svýček. |
lisakt22 Anonymní
Zaslal: 11.01.08 21:02 Předmět: |
jo vstřiky já jsem to blbě přečetl. To nevím |
