davados
Zaslal: 06.09.09 12:51 Předmět: poloměr otáčení-rejd |
zdravim,nevíte někdo jaký sou poloměry otáčení-rejd na ph 1 1,7 68kw a 1,9 GTD 66kw ph I chamade?díky David _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 06.09.09 15:11 Předmět: |
Někde jsem četl, že aby ses otočil, tak potřebuješ 11 metrů a u mě to docela vychází _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
davados
Zaslal: 06.09.09 18:34 Předmět: |
Dobry,takhle to ma kamos taky na benzinu,ale ja na GTD mam tak 15metru(nemereno),ale co benzin zvladne napoprvy ja tocim na 2x a parkovani a otaceni je s tim docela opruz.S jinou R19 v nafte sem nejel.Pripadne co by mohlo zpusobovat,pokud to u GTD neni normalni.Diky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 06.09.09 19:11 Předmět: |
To se mi opravdu nezdá... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
davados
Zaslal: 07.09.09 00:20 Předmět: |
Jeste upresneni,kamos to ma bez posilovace a ja s posilovacem.Kamos koupil na aukru posilovac a rikal,ze rizeni mel obe venku a zkousel je a nezdalo se mu ze by bylo s posilovacem rozdilny(teda dylka toho hrebene atp).Auto sem na heveru jeste nemel.Zatim to funguje takhle a co sem se dozvedel fungovalo to tak vzdy.Zajimam se teoreticky,jestli tam kdysi nekdo nejak nemohl neco zamenit? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Liboa
Zaslal: 07.09.09 13:07 Předmět: |
Může to dělat jen špatná geometrie na přední nápravě. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 07.09.09 18:19 Předmět: |
Liboa napsal: | Může to dělat jen špatná geometrie na přední nápravě. | Tak to mi vysvětli.... jako sbíhavost nebo odklon nebo co ??? Dovedeš si představit jak by musela být rozhašená aby to nadhodilo 4m????  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Liboa
Zaslal: 07.09.09 18:54 Předmět: |
citace: | Dobry,takhle to ma kamos taky na benzinu,ale ja na GTD mam tak 15metru(nemereno), |
Ano říkám že to udělá dost. Nevím jestli čtyři metry, ale pan tázající taky neví jestli to je tolik. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
davados
Zaslal: 08.09.09 05:10 Předmět: |
A neni moznost ty polomery vycist nekde v nejaky tabulce?Treba z Jak na to?Na netu sem nic o tom nevyguglyl :-( hmm tak sem ted zkusil kolik mam otacek volantem od dorazu k dorazu.Do leva jen 1 a ctvrt a na pravo 1 a pul!Nechapu.. A vzdy kdyz sem to srovnaval s tim kamosovym zatacel sem do leva(treba otacet se doleva do protismeru v Praze na Radlicky ul).Cim by mohl bejt zpusobenej ten rozdil ctvrt otacky?P.S. Mam 3ramenej volant asi z ventila a pneu 175/70 R13.Diky za pripadny rady na takhle blbej dotaz _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Liboa
Zaslal: 08.09.09 08:28 Předmět: |
Do leva jen 1 a ctvrt a na pravo 1 a pul!Nechapu..: To ti asi někdo dělal sbíhavost a šteloval ti to jen na jedné straně a potom přesadil volant. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 08.09.09 22:02 Předmět: |
muj nynejsi ventil ma vetsi polomer otaceni nez byvala 1.4-rka _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 09.09.09 18:39 Předmět: |
Tak to má být... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
zvady
Zaslal: 08.10.09 18:04 Předmět: |
Mám rovnaký problém
Doprava mi volant spravi len 1 a strištvrte otáčky a dolava až niečo cez 2. kde je chyba? Menil som čapi riadenia ale ked som pozeral tak axialna tyčka riadenia mi opre uplne do vnutra a viac nepusti koleso v praxi to vyzera takto:
Tu koleso vylieza cele:
Zaslal: 08.10.09 19:50 Předmět: |
špatně udělaná geometrie.. když se dělá má ti technik zkusit otáčky na L a P strany  |
davados
Zaslal: 13.11.09 04:06 Předmět: |
Tak už to mám asi správně.Měnili mi pravý čep řízení a spodní čep a pak levou spojovačku + geometrii a už se na Radlický (tam to šlo na 2x) otočim na poprvý a otáčky volantu mám na obě strany necelejch 1 a půl,ale netušim jestli to bylo tou spojovačkou nebo geometrií.Ještě mně čekaj tlumiče a horní uložení tak se pak třeba i ten rejd o trošku zmenší,ale už teď z toho mám bezpečnější pocit při nejen otáčení se  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
