Šulín
Zaslal: 14.01.10 00:58 Předmět: |
tak to si muzem pokecat,mam ji naaplikovanou uz cca 7-8 let. :-)  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 14.01.10 08:55 Předmět: |
to je super vecicka!v lete si chci neco podobneho kupit!mel sem to v bagru,v tatre atd. a cely den co sem byl v praci tak sem poslouchal kamionaky a pak sem nekam jel osobakem a vedel presne kde stoji švestky! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Šulín
Zaslal: 14.01.10 14:33 Předmět: |
mirek napsal: | máš ji v R19?
to mi jistojistě poradíš šulíne, jakou anténu mám koupit  |
Mám SIRIO TURBO 3000, vyzkoušel jsem jich hafo a podle mě tahle nemá konkurenci. Mám ji nahulváta napevno ve střeše (cca 5cm od zadního ostřikovače). _________________ Šulín
Šáde Octavia
Šulín
Zaslal: 14.01.10 16:53 Předmět: |
levnější = shit
vysílačku mám stařičkou danitu 240 za 450,- z burzy, ale anténa je 85% všeho... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Šulín
Zaslal: 14.01.10 17:05 Předmět: |
foto nemam, ale mam ji pěkně uchycenou pod panelem na ovládání topení, akorát se musíš rozloučit s odlkádáním věcí do kaslíku pod panel na topení. Mě tam zbylo místo akorát na smotanej kamel s mickem. _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 14.01.10 17:10 Předmět: |
no ještě to budu muset zvážit.
napadlo mě, což ji umístit místo těch dvou středních otovrů kterýma proudí vzduch od větráku. Někde jsem viděl fotku že tam bylo zabudované DVD _________________
Šulín
Zaslal: 14.01.10 17:23 Předmět: |
Mno nevim. Ale než to nějak bastlit a kurvit palubovku, ta bych to fouknul tam dolů. _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 14.01.10 17:26 Předmět: |
no otázka jak by se to dalo udělat. Raději bych to místo těch ofuků. Vůbec je nepoužívám.
Ale nenapadá mě nic jakým způsobem a hlavně kdo a kde by dokázal navázat na stávající palubovku nějaký materiál tak, aby to vypadalo jako originál rámeček na míru
podobným stylem jako je toťto, jen na dvě přepážky. Jedna klasicky pro rádio a druhá pro CB
Šulín
Zaslal: 14.01.10 17:34 Předmět: |
no právě. jde o to začištění okolo. aby z toho nebylo víc škody než užitku... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 14.01.10 17:46 Předmět: |
když zrušíš ten střevový sloupeček kde je to kolečko na štelování ofuků tak se ti vrch propadne dolů.. odzkoušeno  |
