Zaslal: 24.02.10 22:24 Předmět: |
A nebos narazil na drahej servis... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 25.02.10 15:10 Předmět: |
byl origo:-) _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
meloow
Založen: 22.2.2010 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 25.02.10 21:30 Předmět: |
pak škoda, že jsem na takovej levnej servis nenarazil já, mě to stálo dvojku, ale měl jsem i dražší nabídky |
Sajbis2
Založen: 5.9.2009 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Drnovice 143 67976
Zaslal: 01.12.10 18:24 Předmět: |
pochybuju davaly se do poslednich modelu 94-95
leda se montovaly naky alarmy ale ten sem ešte v autě nepotkal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 02.12.10 20:39 Předmět: |
Jo jsou tam i origo.. Jen odblokovani neni pres klicak jako u PH2 ale pres cip co prikladas.. Mam ho v aute a je to krabka co je u ovladacu topeni.. Odpojeni jde snadno... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 05.08.14 20:00 Předmět: |
hlasim problem s imobilizerem, ale u clia williams 3 ..
predpokladam, ze tam bude uz z vyroby ..
baterka na kasi vybita, po nabiti starter otaci motorem a nechytne ..
cerpadlo nevrci ani pri otoceni klickem do predposledni polohy, ale 12V jsem na cerpadle nameril, pojistky jsem promeril, dioda imobilizeru nesviti, neblika ..
.. bylo mi receno (nevim zda pravda) ze po kabelech od cerpadla by mel byt nejaky "spinac", ktery v pripade, ze je AKU mrtva, se prerusi a odpoji se privod paliva do motoru ..
nema s tim jeste nekdo dalsi zkusenosti na co se presne soustredit ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.08.14 21:06 Předmět: |
mám v tom kupé nárazové čidlo, v případě nárazu vypne palivové čerpadlo, jestli to nemá Willík třeba taky
na obrázku červenej bazmek pod expanzkou...
