vykuchaní abs
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.10 19:53    Předmět: vykuchaní abs Citovat
tak nikde sem to tu nenašel tak se ptam!začalo zlobyt abs takže bych ho chtěl vyhodit.mam tu ventila na dily kde abs neni takže brzdovy valec mam,dneska rano sem se do toho pustil.sundal sem nadobku,sundal 4 šrouby pod pedalama ( ty co jsou cca 8cm od sebe),pak sem oddelal elektriku,sundal brzdove trubky 4,a ten vrch se mi už hybal ale furt na něčem držel,kukam a spodek a vrch (nevim jak jinak to nazvat) je propojeny tlakovou hadicy tak sem ji skusil sundat a dal sem si asi tak litřik brzdovky do ksychtu a obchlustnul pullu dilny,tak sem badal a našel sem na tom spodku takove silentbloky jeden u svodu a druhy vepředu.ale pořád to na něčem drži!bádal sem nad tim asi 2hodiny a na nic sem nepřišel!nic tam neni vydět!ruky dodřene.vi někdo jestli neni něco zezadu ještě třeba nějaky silentblok?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 17.02.10 20:07    Předmět: Re: vykuchaní abs Citovat
s tím to by ti měl poradit Goref, dělal to nedávno....
PříspěvekZaslal: 17.02.10 20:14    Předmět: Citovat
se ví,že je a pěkně zašitej,taky jsem s tím lomcoval v domění,že už to nemůže nikde držet a, když jsem šmátral pod blatníkem, tak jsem našel ještě jeden šroub,nebo matku(to už nevím) povolit jsem to pohmatu...10 nebo 13 klíč ...
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.10 20:20    Předmět: Citovat
no to sem zvědavy.snad ho najdu šmejd jeden!až to vytahnu tak to poleti do šrozu zmetek jeden!
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.10 16:35    Předmět: Citovat
a vi někdo jak maji byt zapojene ty brzdove trubky?
PříspěvekZaslal: 18.02.10 16:54    Předmět: Citovat
jsou to dvouokruhové brzdy, takže diagonálně(do kříže),tzn. jeden okruh je na předek vpravo , zadek vlevo a druhý okruh předek vlevo , zadek vpravo,prostě aby na těch protilehlých výstupech s toho HBV byl předek a zadek do kříže...musíš si zjistit která s těch zadních trubek je pravá a, která levá, od brzdiče jdou vedle sebe,u té levé přední trubky je trošku problém,protože je dost krátká, tak ju musíš nějak natvarovat...příjemnou zábavu Laughing
...našels ten zašitej šroubek(matku) Question
PříspěvekZaslal: 18.02.10 17:48    Předmět: Citovat
přesně tak je to dokříže
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 19.02.10 21:13    Předmět: Citovat
a je venku kunda jedna Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 20.02.10 10:02    Předmět: Citovat
no...a ani to nebolelo Laughing
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.02.10 15:50    Předmět: Citovat
Laughing bolelo to dost!mam dojebane ruce jak cip!a ešte technicky dotaz : jak zapojit to čidlo na hladinu brzdovky?
PříspěvekZaslal: 20.02.10 15:57    Předmět: Citovat
já to zapojené nemám,je to jen na kontrolu hladiny kapaliny,jinak jestli to chceš, tak si ten drát s konektorem vyšmikni z jiného vraku a zapoj někam do konektoru u baterky,odtut vedou dráty do kabiny na diagnostickou zásuvku a kontrolky,v tom konektoru musíš najít ty správné piny
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.02.10 16:06    Předmět: Citovat
takže nic Laughing
stejně to pravidelně kontroluju olej a tak!
PříspěvekZaslal: 20.02.10 16:20    Předmět: Citovat
proč nic? když se chce, všechno jde Laughing ...mám na nádobce víčko z toho Bendixu,protože to stím plovákem mě zavazí trubce sání, co mám nad nádobkou...
Jak ti funguje plyn Question to lanko je nějak nemocný Laughing a tu trubičku k MAP dal nějakej kutil obráceně...no hlavě at´ jezdí a brzdí Wink
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.02.10 11:28    Předmět: Citovat
plynove lanko je v pi.i to vim a ten map je zapojeny dobře jen je zapojeny spodem!že neni vedeny podel te hadice z brzd. valce!
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 21.02.10 13:34    Předmět: Citovat
a co na to řeknou na STK?
Strana 1 z 3
