Alios Anonymní
Zaslal: 18.02.10 21:17 Předmět: |
není to problém, jen jsem sem dal obrázek a odkaz, aby každý věděl co a kde a za kolik, instalace no problém.Samo že vím že vzadu je, ale ve předu ne, proto to sem vůbec dávám. |
davados
Zaslal: 19.02.10 03:59 Předmět: |
Nemám na čalamádě zadní ostřikovač,tak to zkusim někdy pořešit tímhle díky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 22.02.10 21:36 Předmět: |
ahoj tak sem neměl co na práci a řekl jsem si že si dam na rendolfa trysky ostřikovačů z octávky II (mají ten rozprašovač) takže jestli jste to nikdo už robil tak rady a zkušenosti sem. Je mi jasný že to nebude sedět na 100pro,ale nějak to určitě nabastlím.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Kamillo
Založen: 22.12.2007 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž / Vsetín / Havlíčkův Brod
Zaslal: 25.02.10 21:38 Předmět: ostřik |
Zdar, mám ten samý problém jako Mr.Voza. U mě to začlo dělat ze dne na den prostě z ničehož nic. Taky jsem pročistil trysky a prdlajs. Jakoby najednou nedostatek tlaku či co... Nezkoušel jste někdo čistit vedení od nádržky nebo čerpadýlko vevnitř? Prý se to rádo zanáší... Pokud by to vyřešil zpětný ventilek za dvacku, neváhám, ale je to pěkně divné - bez varování a najednou hop... |
Kamillo
Zaslal: 25.02.10 21:58 Předmět: ostřik |
Mno možná vsadím přece jen na ten zpětný ventil, zítra ho idu zhánět. Tady se o tom píše ažaž: kód: | http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=22951&highlight=feldy | Myslím, že nelze nevěřit |
Kamillo
Zaslal: 23.03.10 21:59 Předmět: |
Takže pánové po delším čase, kdy teploty vystoupily nad nulu a já zrovna nebyl v rachotě, jsem hodil na přední ostřik ten jednocestný ventilek a musím říct - NAPROSTO GOOD, tlak i rychlost spuštění najednou brilantní! |
Zaslal: 23.03.10 22:54 Předmět: |
Mi to stříká skvěle celou sezónu - musím zaklepat |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 13.04.10 21:01 Předmět: úplně nejlepší |
Úplně nejlepší by bylo kdyby se povedly prohodit ty sekvence. Stejně to někde musí sepnout motor stěračů a pak čerpadlo ostřikovačů. Pokud by to nejdřív sepnulo čerpadlo tak by neměl být problém. A nebo vyřadit úplně při přitažení páčky k sobě motůrek stěračů. Pokud by to jen stříkalo, tak snadno po namočení skla pákou dolu setřu. Myslím, že na některejch škodovkách to tak i bylo |
